Vecchio 03 dicembre 10, 20:51   #1281 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
settaggi 450 ro
salve a tutti ho comprato un trex pro volevo sapere i valori da inserire nel regolatore.vi ringrazio
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 21:29   #1282 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Question
Due settimane fa ho fatto un bel crash (praticamente l'eli si è diviso in 2 parti), ma va beh capita, sono riuscito oggi a recuperare tutti i pezzi e a montarlo. Dovendo rifare tutti i settaggi, mi sono trovato difronte ad un problema nella coda, allora ho messo il gyro in modalità normal, poi stavo procedendo con la regolazione meccanica, e l'eli gira da una parte(cosa normale), toccando lo stick in senso opposto e mollandolo l'eli continua a girare dalla parte contraria, questo mi sembra molto strano, perchè con l'eli fermo e muovendo lo stick della coda il servo torna sempre in posizione centrale..
mi sapete spiegare questo fenomeno e dire come intervenire?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 21:46   #1283 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Ipotizzo una bassa sensibilità, se la meccanica è ok (controlla giochi vari sui palini di coda)
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 22:17   #1284 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
ma il gyro è in blocco di coda.... quindi non penso centri la sensibilità
Vecchio 03 dicembre 10, 22:28   #1285 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Uhm, hai le idee un po' confuse... la sensibilità c'entra sempre (normal o avcs che sia) e avevi scritto che stavi facendo le prove in normal. Il blocco coda è l'avcs, per intenderci lucina verde se hai il gyro align.
Vecchio 03 dicembre 10, 22:57   #1286 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Oh si si cavolo che gaff
L'ho messo in normal...
ho un'altro gyro praticamente non si accendono luci quando è in normal..
Vecchio 03 dicembre 10, 23:33   #1287 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
E quindi?
L'altro gyro è un align 750 o 780 anche lui quindi è guasto?
E' un futaba 401 quindi è normale che non si accendano luci in normal?
Se è normale, quale sarebbe la domanda?
Sii più esplicito, non paghi di più se scrivi più parole...
Vecchio 03 dicembre 10, 23:50   #1288 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Controlla anche il reverse del gyro
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 00:31   #1289 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
E quindi?
Il giro in questione è un Acer_Lab lo uso da qualche mese e non ha mai avuto problemi (non che ora ne abbia)
dalla radio (dx6i) inibisco il gyro, portando così il gyro in modalità normal (questo è confermato dal fatto che si spengono le luci del gyro).
Però avviene il fatto che ho scritto sopra. Che fino ad ora non l'ha mai fatto (ho ri settato la coda 3 volte da 0)
Vecchio 04 dicembre 10, 00:33   #1290 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ma non devi inibire il gyro, altrimenti non corregge nulla e se non hai un buon setup meccanico, la coda ti gira e non si ferma
sulla dx6i la sensibilità la devi impostare sia in normal che in avcs
punto 0 in avcs sopra il 50%
punto1 in normal sotto al 40%
il centraggio lo fai in normal, ma la sensibilità impostala per bene
poi passi in avcs
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:40.
