Vecchio 26 novembre 10, 10:16   #1271 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via ICQ a gas78 Invia un messaggio via MSN a gas78
Originalmente inviato da Lo Scuro Visualizza messaggio
mi è arrivato questa sera
la prima cosa che mi ha favorevolmente impressionato è che l'ho trovato più "grosso" di come me lo ricordavo dopo averlo visto al campo volo e considerando che sono stato parecchio indeciso tra il 450 e il 500 (e alla fine per pura questione economica ha vinto il 450) quindi sono molto molto contento
poi la cosa strana è che mi è arrivato con la scatola del super combo (e la canopy gialla) quando il mio è solo kit + motore e regolatore... non è assolutamente un problema, ma è una cosa normale?
probabilmente il venditore ha smembrato un supercombo: alcuni, per fare contenti i clienti e guadagnarci un minimo di piu', lo fanno
-Gas- (www.gaskb.net)
E-flite Blade mSR + Spektrum DX7 = uno spasso
Cerco: 1:8 on-road elettrico / da elettrificare
gas78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 10, 23:03   #1272 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Da controllare?
Ciao,
ho appena acquistato un 450 PRO super combo, inato che bello!
Con grande soddisfazione ho visto che è quasi tutto preassemblato.
Vi chiedo, vi fidate e lo montate così com'è oppure controllate vite per vite se è stato messo il freanafiletti?
Altra domanda, non ho preso i servi da kit in quanto ho letto recensioni non ottime.
Quali servi consigliate, vanno bene i classici Hitec HS65hb?
Grazie 1000,
Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 10, 23:12   #1273 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
controlla vite per vite se è stato messo il freanafiletti
vanno benissimo i classici Hitec HS65mg
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 00:15   #1274 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
per i servi concordo anch'IO, per quanto riguarda i frenafiletti, controlla, sarà meglio, specialmente l'alberino delle mani porta pale principale.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 03:43   #1275 (permalink)  Top
Grazie delle risposte, penso anch'io che sia meglio controllare vite per vite.
Faccio una domanda "stupida" in merito. Per controllare se c'è il frenafiletti, l'unica alternativa è svitare la vite, giusto?
Oppure basta sentire se si incontra difficoltà nello svitarla?
Qual è la tecnica migliore?
Grazie ancora,
Daniele
Vecchio 03 dicembre 10, 14:54   #1276 (permalink)  Top
L'avatar di Lo Scuro
Data registr.: 30-10-2009
sapete mica dirmi a che distanza dall'asse si devono montare le uniball sui braccetti dei servi del piatto, siccome non ho i servi originali e sulle istruzioni non lo trovo scritto da nessuna parte
Lo Scuro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 14:57   #1277 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Devi montarli in modo da avere i link perfettamente verticali..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 15:38   #1278 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
cosa che sul 450 pro è impossibile
sia che usi 15mm o 16mm (non ho mai provato sotto questi valori)
con stick al centro, in nessun caso i link saranno verticali, per la configurazione propria del modello
i valori consigliati sono 15-16mm
la linearità del piatto grosso modo è costante nonostante questo piccolo scompenso
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 16:04   #1279 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Beh, ovvio che un margine di errore "verticale" ci sarà sempre.. Devi montarli in modo da averli il più possibile verticale..
Vecchio 03 dicembre 10, 16:15   #1280 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
