Vecchio 04 novembre 10, 13:08   #1241 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
il mio motore da 3100KV svilippa 365W
Ok quindi ha un po' più di potenza dell'align 430XL e ne ha meno del 430M, però ha molti meno kv dei due... io metterei un pignone 13 con curva gas al 90%... se non basta come giri si potrebbe provare un pignone 14 ma c'è davvero il rischio che cali troppo di giri in manovre tirate (come una virata stretta).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 13:16   #1242 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
io per ora stò solo iniziando a fare qualche accenno di volato... Quindi non ho bisogno di molta potenza... Per la curva gas al 90% intendi che al massimo deve essere al 90% e non al 100?
In futuro quando inizierò a volare più seriamente potrò avere problemi di potenza?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 13:23   #1243 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Per volato puoi fare una curva che parte da zero ma sale subito molto ripida e dai 6 gradi di collettivo in su sta attorno al 90%. L'ultimo punto può essere 100%. Però appena prendi confidenza con il mezzo, anche se continui a far volato, una curva piatta al 90% attivata da un interruttore sulla radio è meglio: ti abitua a volare in idle-mode per poi fare acrobatico.
Il punto è che già adesso ti serve avere abbastanza giri affinchè la coda stia ben ferma, per questo non scenderei troppo come motore e come pignone. Fare tutto con un misuratore di giri sarebbe l'ideale.
Per ora non preoccuparti del futuro, vai bene con quel che hai e poi sarai tu stesso a sentire l'esigenza di upgradare il motore (e anche il regolatore) se per il tipo di volo che farai sentirai calare troppo i giri.
Vecchio 05 novembre 10, 19:06   #1244 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
ho capito.! vedremo quando sarà il momento per ora mi diverto e imparo...
ascolta, che curve mi consigli di fare .?
Al momento ho:
THRO: 0 25 55 75 90
PITCH: 0° 2° 4° 6° 8°
Questo per avere un eli abbastanza dolce..
I dual rate li ho :
AILE 55%
ELEV 55%
RUDD 80%
Vecchio 06 novembre 10, 00:14   #1245 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Al momento ho:
THRO: 0 25 55 75 90
I dual rate li ho :
AILE 55%
ELEV 55%
RUDD 80%
Mai andar su con zero gradi di minimo passo collettivo: se c'è vento non scendi se non abbassando talmente tanto il numero di giri che perdi la coda e schianti, quindi il minimo va abbassato almeno a -4°.
Inoltre alzerei l'8° di massimo per aver passo in caso di necessità, se fai un errore e stai andando verso il suolo, dare tutto passo spesso salva (se hai spazio in giro e non stai puntandotelo contro).
Quindi, per volato io metterei una cosa tipo -5° 0° 3° 6° 10°
Avrai notato che vicino ai 3° la pendenza è minore, questo perchè attorno al punto di hovering conviene curva più piatta per semplificare l'atterraggio.
Come gas metterei 0 40 60 75 90 sempre per non avere troppo pochi giri in caso di discesa con vento.
Sui rate non dico nulla perchè influenzano la corsa servi quindi i gradi che hai misurato.
Vecchio 06 novembre 10, 00:22   #1246 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Ok...!! proverò allora queste curve che mi hai consigliato..
ma in questo modo l'elicottero non diventa un po' nervoso?
Vecchio 06 novembre 10, 00:23   #1247 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Il -5° è forse un pò troppo negativo agli inizi, almeno fino a che non si è capito che abbassare tutto lo stick è peggio che alzarlo tutto...
Io mi fermavo a -2°, e scende gia parecchio...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 01:18   #1248 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Provalo... se ti sembra troppo nervoso se mai metti un po' di esponenziali. Comunque il "nervoso" dipende anche molto da quanto ciclico gli hai dato, anche qua è soggettivo quindi anche qua... sperimenta quel che ti è più congeniale.
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Il problema è che non è in idle e quindi non scende a -5° altrimenti spegne motore, per quello dicevo di scendere così... poi dipende anche dal posto, qua a Genova tira vento e si vola lo stesso ma ci si deve premunire
Vecchio 06 novembre 10, 01:31   #1249 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
in teoria mettere -2 gradi all'inizio della curva non serve a nulla...anche perche li avresti effettivamente quando il gas è zero...quindi non li userai mai quei meno 2 gradi...semplicemente perche non arriverai mai cosi basso con il gas da scendere sotto lo 0......e se ci arriverai...di sicuro scenderai.......ma per uno stallo!
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 01:37   #1250 (permalink)  Top
Originalmente inviato da arnaldo Visualizza messaggio
però se metto:
-2 -2 0 5 8 risolvo e scendo con motore
mai successo all'inizio di tirare lo stick al minimo di botto?
Il motore gira ancora, arando il suolo a -5...
un pò meno a -2
Poi, si sa, siamo 100 teste con 1000 idee per fortuna...
Io preferivo avere al punto 2 tanto motore e 0 o -1°, e solo -2° al minimo, appunto dopo aver tirato al minimo di brutto!
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
