30 giugno 10, 19:15 | #1085 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Dal menù dello swash imposti una certa percentuale, tale percentuale corrisponde alla corsa di tutti i servi in una certa direzione; quindi l'inclinazione del piatto. Però è valida per tutti i modi di volo.. (Come se imposti i sub-trim) Il dual rate lo attivi quando vuoi da un interruttore apposta sulla radio e limita la corsa dei servi.. Ad esempio: Swash impostato al 80% corrisponde a 8° DR impostato all'80% corrisponde a 6° Il DR dipende dallo swash, sembrano uguali le percentuali, ma il DR è l'80% del valore dello swash.. Quindi è come se impostassi lo swash al 60% circa, ma solo quando lo vuoi te.. Spero di essermi spiegato e di non aver detto cassate..
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
30 giugno 10, 20:21 | #1086 (permalink) Top |
User | eh no, è il mio nome al contrario
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn |
30 giugno 10, 20:30 | #1087 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
| bene da domani mi chiamero Odlanra
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 |
01 luglio 10, 23:51 | #1089 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ho riprovato lo stepdown align,ma nemmeno sotto sforzo dei servi mi da 5.1 volt,puo essere che sia difettoso?nessuno di voi l'ha montato sul servo dicoda futaba 9257 con gyro 401?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
02 luglio 10, 21:09 | #1090 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Non è che l'abbia aperto, ma quello che mi è arrivato col 600 sembra composto da 2 diodi di potenza in serie, questi dovrebbero provocare una caduta di circa 1.2 V, per cui 5.1 V dovresti averli solamente se in ingresso hai circa 6.3 V. Il bello dei diodi è che la loro caduta di tensione è costante indipendentemente (quasi ) dalla corrente che li attraversa. Però non servono a regolare la tensione ad un valore preciso, servono solo a ridurla. Ciao. |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
