![]() | #1041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
una volta imparato sara facilissimo..cerca su youtube ci sono diverse guide...cmq usa dello stagno buono e della pasta per saldatore. prima metti lo stagno sui dean e sui cavi. poi li unisci e saldi...a meno che non hai cavi abnormi delle batterie dovrebbe venirti un lavoro pulito
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 | |
![]() | #1043 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Prima stagni bene il filo e tieni ha portata di mano una bella pinza grossa, ancora con lo stagno bello caldo dai una schiacciata al cavo e lo appiattisci, vedrai che riesci a saldarlo meglio senza fare la montagna. Ciao Luigi | |
![]() | #1045 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #1046 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2010 Residenza: Novi Ligure
E-flite - Advancing Electric Flight | |
![]() | #1048 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, finalmente sono riuscito a ficcare quella maledetta ar7000 deltro al pro. due ore e mezza ma alla fine ce l'ho fatta. Non mi andava proprio di volare con una park fly avendo una full range nel cassetto, specialmente con il mio tanto desiderato modello che ancora puzza di nuovo e deve fare il suo primo volo forse domenica. |
![]() | #1049 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Quindi confermo che Trex450pro => motore 6 poli => ESC da settare su "Mid Timing". Non capisco perchè il mio ESC fosse settato su Low quando invece sul manuale riporta come setting default il Mid .....Mah! ...magari potrebbe tornare utile a qualcuno in futuro. ![]()
__________________ attività cessata ![]() | |
![]() | #1050 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
| info
ragazzi volevo fare una domanda riguardo i servi align del piatto ho i 410 ds,voi li fate lavorare a 4.8 volt oppure a 6 volt?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 01:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 03:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 19:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 17:11 |
