![]() | #861 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | T-rex 600 Esp Fusoliera A 109
Conversione: testa DFC - Pale: Spin Blades asimmetriche 2 lipo da 3300 in parallelo tempo di volo 8-10' Peso a vuoto 3600gr con LIPO 4850gr Centralina FBL BD3SX Collaudato 3 settimane fa: perfetto.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #862 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
quanti giri hai alla testa ? PS. il collegamento è in parallelo ? non in serie ?
__________________ ![]() | |
![]() | #863 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
i giri non li ho ancora misurati, perchè nn avevo lo strumento con me. appena avrò occasione ti riferisco, comunque gira piano con le pale asimmetriche. Le LIPO sono collegate in parallelo. Il motore è l'align BL600MX 1220KV va a 6S. Regolatore YEP da 150A.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #864 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2003
ciao a tutti ,anche se ormai è un modello sorpassato mi servirebbero due informazioni sto sistemando un 600 esp da mettere in una riproduzione e dopo averlo manutenzionato in ogni sua parte non riesco a trovare a che distanza bisogna montare il collarino sul main Shafa,inoltre dovendo sostituire anche il main Shaft e volendo mettere una testa quadri pala sono riuscito a trovare in rete Align 600ESP Main Shaft H60177 che sarebbe l'albero più corto di 8/9 mm pensate che ho fatto la scelta giusta? grazie |
![]() | #865 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Sulla scelta dell'albero più corto, dipende dal tipo di fusoliera, attenzione che il flappeggio delle pale non vada a farle picchiare sulla coda.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #866 (permalink) Top |
ti ringrazio per la disponibilità e ne approfitto per chiedere un'altra informazione ho scaricato da internet due manuali diversi per l'esp (e un e ly che presi usato un po' di tempo fa)il mio è il modello con anti rotazion bracket posto dietro e in teoria dovrebbe avere la classica squadrata dei servi mentre sul mio mi ritrovo le squadre del metal aileron lever e con le squadre dei servi rotonde con i doppi linkage sembrerebbe un mix tra i due modelli,puoi dirmi qualcosa grazie |
![]() | #867 (permalink) Top | |
non ricordo il codice, ma dovrebbe essere l'albero corto per montare la testa del DFC sul 600ESP, cosa che ho fatto con il mio per montarlo in una fusiolera A109: nessun problema con le pale.
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
