![]() | #811 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #812 (permalink) Top |
User |
Ok rispondo ad entrambi, si ha staccato il regolatore, e lo gioco è corretto fatto con carta. Cmq avevo notato già da prima che il motore scaldava tantissimo da non poterlo toccare, poi smontato dall hely se provo a girare si sente come se i cuscinetti sono andati, non voglio ripararlo quindi domani ordino l' mx600 spero solo che il regolatore originale da 100 tenga. Ciao
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
![]() | #813 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2009
perchè pensi che il regolatore da 100A non possa tenere ? Eventualmente puoi prendere il 600M, credo che sia pressoché identico al 600MX. forse il 600M è più indicato per il volato acrobatico e il 600MX per il 3D, ma questa è soltanto un mio pensiero. Lascio quindi la parola ai più esperti. Ultima modifica di redparrot62 : 17 luglio 11 alle ore 23:19 | |
![]() | #814 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, ho appena finito dicompletare il montaggio del nuovo motore 600mx, e del sistema beastx, non ho ancora provato, domani tempo permettendo lo collaudo, chissà se ho fatto le cose per bene.... Ciao vi terrò informati
![]() | #816 (permalink) Top |
User |
Salve ragazzi, stasera sono riuscito a collaudare l' hely, devo dire che ho effettuato 2 modifiche sostanziali: cambio motore con 600mx, e montaggio beastx. Quindi le considerazioni della prova tiene conto di entrambi- Allora il motore tira come una bestia, considerato anche che ho cambiato il pignone, prima avevo il 14 adesso ho montato il 15, in idelup ho messo curva piatta a 90, mentre prima stavo a 100, ma adesso gira più forte, quindi come motore secondo me è formidabile, ma giustamente non ho provato gli altri che ci sono in giro, quindi il mio paragone è tra 650l e 600mx. Per il beastx, come collaudo sono enormemente soddisfatto, devo dire che non credevo di farlo funzionare bene al primo colpo, ma grazie, e qui devo fare un ringraziamento pubblico all amico "Tommy" che ha pubblicato le videoguide per il beastx, fatte benissimo è chiarissime, sono riuscito a configurarlo a dovere. Funziona alla grande, la risposta è eccezionale, forse per fortuna, o per il tempo dedicato, non ho riscontrato nessun problema, certo magari ci dovrò ancora lavorare per settarlo a dovere, ma per il momento mi basta, sono arrivato solo a fare hovering rovescio e qualche cazzatina. Considerazione personale del beastx, adesso il mio 600esp è come se fosse passato da una macchina bella ad una macchina pronto gara. Ciao saluti
![]() | #817 (permalink) Top | |
come hai settato Khz e timing ? | |
![]() | #818 (permalink) Top |
User |
Ciao il motore sotto sforzo scalda un pochino, ma mai come il 650l, no non ho regolato nulla, si deve forse regolare qualcosa sull esc? e se si come si fa? Aiutatemi Grazie ciao
![]() | #819 (permalink) Top |
User |
ciao qualcuno ha provato il motore della hyperion???? se non mi sbaglio e il 4025 da 1100kv???? lo devo montare con il v-stabi vediamo se va melgio del 600m!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #820 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
PS: ma non ti fai più vedere? (risp anche in pm se vuoi) ![]()
__________________ Stefano ![]() | |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
