Vecchio 03 aprile 11, 15:09   #781 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da giopos Visualizza messaggio
in verità ne uso due...
uno è il "Chargery Power 1010B" l' altro è il "I Charger 106B+"
entrambi caricano 6s 5000 a 10A!!!
ok, grazie!
il mio carica max a 2.5a
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 12:58   #782 (permalink)  Top
Immagini: 12
ragazzi ecco un video brutto e registrato male del mio t rex 600, al minuto 3:07 c'è anche il mio primo looping e dopo il primo tonneaux
secondo voi, qual'è il punto migliore per montare una flycamone v2 eco sul 600?
Vecchio 08 aprile 11, 00:50   #783 (permalink)  Top
Immagini: 12
un'altro videaccio del mio rex
Vecchio 08 aprile 11, 16:55   #784 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
..bene, bene....
hai controllato se il motore ha preso gioco in verticale....?
Forse no...non lo maltratti abbastanza il 600.....
Bravo.... continua così....
quando hai tempo passa a trovarmi alla selciatella....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 19:21   #785 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
..bene, bene....
Tonino
non l'ho ancora controllato il gioco verticale, però ho letto il thread dove ne hai parlato
domani ci sei al campo?
Vecchio 10 aprile 11, 23:20   #786 (permalink)  Top
Immagini: 12
domandina:
il mio rex ha 35 voli circa che corrispondono a 4 ore di volo.
Quali sono i controlli particolari da fare oltre a quelli che faccio ad ogni volo (serraggio viti/giochi vari)?
C'è da lubrificare/sostituire qualcosa dopo tot. voli?
Vecchio 11 aprile 11, 18:51   #787 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
domandina:
per mè quelli che fai son sufficienti....
ho preso l'olio scorpion per i motori...e dopo 10/15 voli una goccetta ce la metto....
se dovessi applicare quello che faccio a lavoro con quelli veri...di sostituzioni obbligatorie ne farei un bel po'...uniball...cuscinetti.....ma dato che nessun particolare ha una scadenza "calendariale o ore di funzionamento".....mettiamo il buonsenso.....altrimenti lo stipendio nun ci basterebbe.....
ad esempio...i cuscinetti dell'albero principale, che ho cambiato non perchè mi davan problemi, ma perchè facendolo FBL ho detto...ma fammeli cambià....erano un po' rugosetti.....(sul 550 ho messo gli skf....perchè vicino ho una ferramenta fornirnitissima di cuscinetti...ma li ho pagati 13 euo cadaunoooooo)
qualche volta ho cambiato qualche unibal...perchè aveva un po' di gioco....,
la cosa che ho notato è che so ovalizzano molto tutte quelle che sono collegate al piatto, dalla parte del piatto....sopratutto i radius arm....poi qualche linkage ball...ma perchè graffiata dalla pinza leva uniball...
questo è quello che ho fatto io....
ah...controlla il serraggio delle manine della testa......se hai messo un buon frenafiletti stai apposto per sempre, ma se la testa è premontata, o non c'è o fa schifo quello che c'è.....a mè si stava allentando....anche se avevo controllato il serraggio, provando a svitare la testa FBL preassemblata, sia del 600 che del 550.....
Tonino
Vecchio 11 aprile 11, 21:28   #788 (permalink)  Top
Immagini: 12
Tonino
Idem, una decina di voli fa, manina sx con 3/4mm di gioco....
comunque grazie Tonì! Ci vediamo al campo
Vecchio 17 aprile 11, 20:06   #789 (permalink)  Top
Immagini: 12
Primo video fatto dall'elicottero al campo sotto casa
Vecchio 22 aprile 11, 11:39   #790 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
info 600 rex
domanda ma il nuovo rex 600 elettrico è uscito ?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Problemi con trex 600 ESP delta5 Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 dicembre 09 01:54
TREX 600CF vs TREX 600 ESP baraccobama Elimodellismo Acrobazia 1 27 maggio 09 18:12
quali servi per trex 600 esp? denis3 Elimodellismo Motore Elettrico 27 03 gennaio 09 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
