![]() | #701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Compra l'icharger 106b+, costa poco e funziona da dio..
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #702 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() comunque ho fatto ora 2 voli, anzichè da 12 minuti l'uno, li ho fatti da 10. Le celle le ho trovate a 3,75v anzichè 3,35v. 2 minuti in meno di volo, in compenso le batterie ringraziano e ci mettono di meno a ricaricare ![]() sto facendo un pò di volato, in uscita dalla virata, tende sempre a calare di quota, questo è perchè i giri non sono costanti? In questo caso meglio idle up con curva gas piatta a 80/90%?
__________________ | |
![]() | #703 (permalink) Top | |
![]() Fai idle-up con curva a V....
![]() | #706 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ah ecco ![]() motore align 600m e pignone da 15 ok, l'aurora ha la curva a 7 punti, quindi 90 87 84 80 84 87 90? p.s. sta maledetta radio, quando cambio la curva in idle up me la cambia anche in normal ![]() ![]()
![]() | #707 (permalink) Top | |
(calcolato da qui: Dark Horse - Helicopter Power & Setup Calculator)
![]() | #708 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ho impostato l'idle up con la curva da te suggerita, un'altra domanda, la curva del passo, la imposto con i stessi valori del normal giusto? Anche tutto il resto? (d/r exp. gyro...) l'idle up andrebbe inserito quando il passo è a 0 gradi giusto? quindi mi regolo con la posizione dello stick? non vorrei che inserendo l'idle up e passando dal 50% all'80% in un istante, prendesse quota..
![]() | #710 (permalink) Top | |
User | Citazione:
puoi rispondere anche all'altro quesito non quotato? ![]()
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
