![]() | #663 (permalink) Top |
User |
comunque oggi ho fatto il collaudo all'elicottero, ho dovuto regolare la curva motore visto che sbacchettava un pò, e bilanciare le pale, il resto era ok. Questo elicottero è fantastico!! Ho scaricato due lipo, poi sono rientrato, ora ho dato una ricontrollata generale ed ho installato la telemetria Hitec per il numero dei giri e per le temperature del regolatore e della batteria. Allego qualche fotina del prima e dopo collaudo: Prima: ![]() Dopo: ![]() ![]() ![]()
__________________ |
![]() | #664 (permalink) Top |
User |
controllando l'eli dopo il collaudo, ho notato che il collarino che tiene l'albero si è un pò "limato", come si vede in foto. ![]() Ricordo che prima non aveva alcun gioco, ora ne ha circa mezzo millimetro, si può essere limato perchè non aveva gioco sufficiente quindi strusciava sul cuscinetto? è un problema?
![]() | #665 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
..LO hai MONTATO al CONTRARIO.......!!!!!! cambialo e verifica che non hai rovinato il cuscinetto.... L'albeto in verticale NON deve avere gioco. Un po' di gioco in orizzontale è normale.....io l'ho sul 600 e sul 500 il 550 è immune a sto gioco... I due adesivi servono per bilanciare le pale..... Cambia quell'anello... e vedi se non si è rovinato il cuscinetto e il reggicuscinetto.... Ciao Tonino PS ma potevi fare un salto al campo dove volo io....!!!
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() smonto subito e controllo... ok per l'adesivo, le ho bilanciate. Ti aggiorno sulla situazione cuscinetto. GRAZIE! ![]()
__________________ | |
![]() | #667 (permalink) Top |
User |
tonino, l'ho smontato, il collarino è un pò consumato, l'ho rimontato dritto e sembra andar bene, mando una mail allo shop, se ce l'ha lo cambio. Oggi non sono venuto al campo perchè io abito su una collina, apro la porta di casa e volo, non ho ostacoli di alcun tipo e l'abitazione più vicina è a 300mt. mi diverto qui ![]() però ti verrò a trovare una domenica!! grazie ![]()
![]() | #669 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Helikraft ALIGN Main Shaft Collar(H60159-2)
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
