![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
immagino si renda utile solo per il volo 3D...anche se credo si possa ottenere la stessa cosa lavorando sulla curva del gas, giusto?
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2006
| io non ci capisco piu' nulla.... trex600esp
Ragazzi... a chiunque mi sapesse rispondere!!! il mio 600esp montato da manuale e settatto tutt ok beccheggia di brutto brutto con la coda, per intenderci su' e giu' ....... mh che ne dite? mai capitato a nessuno? soluzioni? grazie di tutto ciao! gyro align gp750 + 4 servi ds 620 (piatto+coda), che ne pensate? |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() di solito si entra in programmazione col gas a 100 giusto??? ho provato ma non riesco!!!! ammesso che si debba tenere il gas a 100 poi lo tengo sempre su o no?? nel senso se devo andare nel menù per attivare il governo insieme al soft start come faccio????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #56 (permalink) Top |
User |
...governor o no....l'ho appena collaudato finalmente! che meraviglia, che stabilità, che maestosità nel volo...dispiace quasi pensare che sia stato costruito per fare anche 3D ![]() ..è molto più guidabile ed intuibile nel volato rispetto il fratellino minore. ...11 minuti di volo con delle FP da 4350, non pensavo. E quello che mi ha più meravigliato sono i giri rotore così bassi sufficienti per farlo alzare in hovering rispetto il 450
![]() | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-12-2008 Residenza: novafeltria (rn)
![]() | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quel poco che l'ho testata, sono pure molto contento della gy520....sembra molto più sensibile del 401...a prima pelle ovviamente
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao non e troppo poco 3 volt x cella????? ![]() ![]() ![]() ![]() di solito si sta max a 3.70 x cella!!!!
![]() | #60 (permalink) Top |
User | ...nel mio caso il regolatore ha iniziato a ridurre la tensione a scatti (come si chiama questa funzione?) quando le celle stavano a 3.25
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
