26 febbraio 11, 09:17 | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
ma i minuti che hai scritto...2600Mah....e le altre non credi siano un po' alti ?...Dipende sempre da che volato fai e da che pignone/motore hai su... Io ad esempio con le 5000Mah ci faccio max 4 min, ma di volato acrobatico molto tirato. Immagino che i tempi che hai dato si riferiscano a traslato lento Per le batterie consiglio di stare sulle 5000Mah... che dopo la parte di traslato.... quando vi prende la mano e lo sbattete un po' + di 4 min non ci fate con le 5000 Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
26 febbraio 11, 09:24 | #552 (permalink) Top |
User |
Ricordiamo che le batterie servono anche per bilanciare il modello, quindi MINIMO delle 5000mAh 6s HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack (DE Warehouse) di queste con 105 euro ne prendi 2 con le spedizioni
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
26 febbraio 11, 21:32 | #553 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oppure sempre da HK puoi prendere le ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C $49.48 per il volato vanno benissimo!!!
__________________ Giovanni http://www.alalecco.it/home.html Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0 | |
27 febbraio 11, 12:44 | #558 (permalink) Top |
User | In teoria delle 5000 20c fornirebbero 100Ampere continui ed io sul mio ESP con motore originale pignone da 15 denti e CC ice100 rotore a 2300 giri non supero gli 80 ampere nelle manovre più tirate, con qualche picco da 90, nel volato semplice con 2000 giri si arriva a 40/50 ampere
27 febbraio 11, 15:14 | #559 (permalink) Top |
User |
ciao con il vecchio motore arrivavo a picchi di 150A a fine volo con lipo da 25C e tenevano bhoooo
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
27 febbraio 11, 20:43 | #560 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2010 Residenza: cosenza
| castle creations ma sbaglio il 100A ultimamente sembra vada in "calore"?!? Avete notizie a riguardo?
__________________ Alea iacta est --trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp-- |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
