![]() | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| A volare! ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #513 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re
finalmente da domani vola anche mio. ![]() sono in club
__________________ ![]() |
![]() | #514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
![]() ci vediamo qui per le conclusioni ![]()
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() | |
![]() | #515 (permalink) Top |
User |
Forza ragazzi aspetto con ansia le vostre considerazioni fatte dopo il cambio in fbl, io ancora non lo fatto, ma ci vuole poco. Ciao divertitevi
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
![]() | #517 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti collaudo fatto per FBL sono rimasto molto contento mi a piaciuto molto il modello,il motore M non mi e piaciuto per nulla il 650L sembrava che girava piu forte!!! ora vedo la telemetria poi vi dico....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #519 (permalink) Top |
User | e da agosto che non uso il 600 ma con l'altro motore sembrava che prendeva piu giri ora sono al 100% se non sbaglio e intorno ahi 2200 giri con l'altro motore avevo gli stessi giri ma con percentuale inferiore boh....
![]() | #520 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
| Impostazioni per il 600M....con il CC... Citazione:
Hail il CC ice vero ? Io ho questa combinazione.... e non gira come mi aspettavo... se provi il regolatore align vedi come frulla..... E' forse l'accoppiata....motore regolatore... Ho scritto all'align chiedendo quale siano i giusti valori di PWM rate e timing..: vi posto le risposte direttamente: 1°) "First of all thank you for purchasing Align products. I would like to know which controller you're using? The stock one that is included with the kit is preprogrammed for medium timing and brake off. As for the PWM or Khz for a inrunner motor the starting point would be 12 Khz, timing set to medium which on some controllers is (5). So this is why I ask which controller your using. So I hope the above information helps. Please make sure if you're not using the Align speed controller that you understand the values your particular controller provides. Failure to properly setup the controller will result malfuction of your motor and or damage" Dopo gli ho specificato che ho il CC ice 100... e che il 600M.(gli ho messo anche il codice...) è un motore outrunner... perchè non capivo cosa c'entrasse il fatto che mi mensionava "inrunner... ![]() 2°) "If you're running in outrunner mode the Khz is not an option. This is due to the controller handling the timing for the motor. If you find that the motor is not working or pulsing while in hover you may need to change your setup. The 12 Khz is the standard for inrunner type motors but can be used on higher KV motors such as the 1220KV motor your using. So please in outrunner first, then if you're still not getting the performance you are after, try to change the phase timing at 12 Khz." Per adesso ho volato in outrunner mode e timing medio... Non ho molto tempo per mettermi a fare delle prove a 12 e magari anche a 8Khz.... Ma magari con un po' di tempo a disposizione potresti fare delle prove e confrontando i vari log... trovare quale sia la migliore combinazione per questo motore... Ciao Tonino PS: l'ho fatto flybarless. con il beastx...le batterie ringraziano.......ed il modello è una belva....+ di quando aveva la flybar.. ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
