![]() | #501 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se si ha tempo va benissimo caricare anche a mezzo C anche io caricavo sempre a mezzo C, poi le lasciavo cariche 5 o 6 giorni pronte per andare a volare il sabato pomeriggio e le batterie si gonfiavano leggermente senza motivo ![]() poi ho visto al "Alpine Hely smack down" volare con batterie con segnato sul pacco 150 cariche , ed erano ancora perfette non gonfie. ![]() Il trucco: mai lasciarle cariche, si danneggiano, vanno caricate appena possibile prima di andare a volare ![]() da qualche mese sto usando questo sistema e per ora non ho notato peggioramenti di prestazioni delle batterie, che ormai sono state compromesse da un anno circa p.s. fammi sapere come vanno le nano tech Ultima modifica di giopos : 17 gennaio 11 alle ore 22:31 | |
![]() | #502 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Napoli
| Trex600ESP Flybarless
Ciao ragazzi, posseggo anch'io un Trex600 ESP e mi è venuta voglia di trasformarlo il Flybarless utilizzando microbeast che pare sia più performante del 3g, pertanto ho bisogno di acquistare la meccanica necessaria. Tutti o quasi i negozi consultati sia in italia che all'estero hanno in vendita sia la meccanica del 600 che quella del 550 quest'ultima ad un costo inferiore e la danno come perfettamente compatibile su un 600, a questo punto mi è sorto un ragionevole dubbio: perchè avere due prodotti tra di loro intercambiabili con un costo molto diverso? sapete qualcosa in merito? cosa devo acquistare?
![]() | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Posso dirti questo, 550 e 600 hanno l'albero dello stesso diametro, quindi gli attacchi delle teste sono conpatibili, inoltre Align si è finalmente decisa a vendere le teste fbl senza elettronica, ne vende 2 per il 700 e 1 nera per 550 e 600, la stessa. Quindi se hai trovato 2 teste diverse a 2 prezzi diversi, verifica prima che siano della stessa marca e cosa ti danno insieme. Ciao. |
![]() | #504 (permalink) Top |
User |
ciao io l'ho presa da fast-lad la testa azzurra,in Italia non si trova nulla al momento.
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #505 (permalink) Top |
User | flybarless
Trovando la testa per il 600 e accoppiando il Micro-Beast, può essere un accoppiamento vincente oppure è meglio stare sul G3 Align ? ![]()
__________________ Giovanni http://www.alalecco.it/home.html Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0 |
![]() | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Cosa ne pensate di queste batterie della Max Amps? LiPo 6500 6-cell 22.2v Battery Pack, Heli/Plane Packs, Lipo-6500-222-Pack Addirittura 150 C !! ![]() ![]()
__________________ HPI Baja 5B Trevor Simpson 30.5 cc, RC8TE 2.200 Kv 6S, E-Revo 6S 1/10, E-Revo1/16 Tenbol Mamba Max 3S, Kyosho Inferno MP 777 Sirio, Mini LST2 Twin Brushless, MicroT Brushless, Mini Z AWD ,Mini Monster, T-REX 450, T-REX 500, T-REX 550, CX2, Blade Msr, SR, Walkera 4#6, 4g6, LMR3, CB180, etc.. |
![]() | #508 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sono anche un bel po pesanti non saprei......
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #509 (permalink) Top |
User |
A proposito di batterie..... come vanno le Voltz 5100 6s 35c ? il prezzo sembra buono, ma ... si gonfiano dopo una 30 ina si scariche o rendono bene anche dopo parecchi voli ? ![]() sapete da dove arrivano....cina? ....usa ?....altro ?..
![]() | #510 (permalink) Top |
User |
Ma dove sono andati tutti quelli del T-REX 600 ? ![]()
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
