14 gennaio 11, 22:27 | #492 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
15 gennaio 11, 02:18 | #493 (permalink) Top | |
di delusi ce ne sono (anche perché con quel che costano, ci si aspetta di più rispetto alle altre, e non solo in prestazioni...)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
15 gennaio 11, 21:41 | #494 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il fast-charge è comodo perchè accorcia i tempi di carica in quanto interrompe la carica a 4,18 / 4,19 V infatti per caricare il restante 3% si impiega parecchio tempo perchè la corrente verso la fine carica diminuisce notevolmente occorre impostare sul carica la funzione bilanciamento celle in modalità Storage e non a fine carica | |
16 gennaio 11, 01:13 | #495 (permalink) Top |
User |
Cioè se ho capito bene tu il bilanciamento lo fai in storage e poi quando vai a caricare con fast charge , il caricabatterie le fa salire tutte già in modo equo anche senza bilanciarle perchè lo hai già fatto nella modalità di scarica in storage?
16 gennaio 11, 15:06 | #496 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bisogna impostare sul carica la funzione bilanciamento in modalità Storage sempre che il carica abbia il software predisposto alla scelta il mio ha tre possibilità :bilanciamento da inizio carica ,bilanciamento al storage e bilanciamento a fine carica dimenticavo: mai tenere le batterie cariche più di 24 ore | |
16 gennaio 11, 20:23 | #497 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Oggi collaudato il 600 flybarless... spettacolo! Più preciso e, secondo il caricabatterie, ha lasciato una carica residua del 40% dopo 4 minuti e mezzo di volo, invece del solito 30%. Va detto che oggi stranamente non c'era vento quindi un po' di risparmio è dato anche da quello, ma significa che posso come minimo tornare a 5 min. (mi correggo, poi ha cambiato idea e ha scritto 36%... ed è più precisa questa misurazione...)
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel Ultima modifica di AlexTG : 16 gennaio 11 alle ore 20:26 |
16 gennaio 11, 22:02 | #498 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 gennaio 11, 22:07 | #499 (permalink) Top |
| Meccanica della testa Align flybarless (pezzi singoli sostituiti a quelli originali del 600 esp) ed elettronica Mikado Mini-Vbar.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
17 gennaio 11, 00:52 | #500 (permalink) Top | |
User | Citazione:
meglio 20 minuti in piu ma in tutta sicurezza. al campo le carico a 1 C sempre bilanciate!!! mi sono arrivate le nano tech da 6000 le devo provare sul 700E vediamo come vanno!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
