Vecchio 27 dicembre 10, 19:35   #411 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
75A sul 600 sono pochi, di scatola il kit contiene il 100A e con il motore di scatola si comporta bene. Altrimenti direi castle creations.
IL mio 600 ha l'elettronica della prima serie, motore 600L + esc 75.
Ho trovato il castle ICE da 80 ad un buon prezzo, allora sono pochi?
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 19:42   #412 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Ah ok allora vai bene con quel regolatore. Il 300L viene dato con assorbimento massimo 65A mentre il 650L (che è quello che ho io, con il regolatore da 100A) viene dato con assorbimento massimo 85A.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 00:10   #413 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
re
esc nuovo da 100 hamp 1°:icon_r ofl volo elicottero preso il 15 12 fiammata e regolatore in fiamme . ma che c....o sta' succedendo ??????????
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 11:17   #414 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
azz... se dite così non lo prendo più questo 600 elettrico!
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 11:42   #415 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Non mi sembra una gran novità, è da tempo che si à come vanno i regolatori Align, non per niente alla prima occasione l'ho venduto per prendermi un CastleCreation ICE100 Ampere
Al campo ne ho visti un paio smettere di funzionare, per fortuna se succede, lo fa appena acceso dopo i primi giri di rotore, quindi i volo "in teoria" non si dovrebbe rischiare.
Poi c'è uno che usa il 75A da anni, ha persino cambiato il motore mettendo la nuova versione (i primi outrunner del 600ESP) e mantenendo il 75A, ha fatto centinaia di voli e non ha MAI avuto un problema
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 12:10   #416 (permalink)  Top
castlecreation ice 100 ampere? mi conviene sostituire il nuovo con quello?
lo vendo subito? nuovo di scatola?
avete dei riferimenti (link)?
Vecchio 28 dicembre 10, 13:10   #417 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
Generalizzare non ha senso, è chiaro che mediamente i prodotti vanno altrimenti non li potrebbero vendere, a leggere qua si direbbe che c'è una mortalità piuttosto alta. Come osservazione personale su due soli campioni (a Genova ci sono 2 trex 600 esp, di cui uno è mio) posso dire che entrambi non hanno manifestato alcun problema di regolatore. Nel senso: in pieno agosto, motore ovviamente molto caldo, regolatore freddo, a fine volo.
Vecchio 28 dicembre 10, 13:43   #418 (permalink)  Top
Ok, capisco anche la statistica - mi sa che lo prendo con la sua dotazione di serie e lo uso anche perchè al momento faccio traslato con qualche monovretta spinta, non oltre.
Ho letto sul sito hobby king alcuni commenti di utenti che hanno usato la batteria 6000mAh e raggiungono anche 8-10 minuti di volo, è vero che pesa circa 200gr più della 5000mAh 25C, ma per me che vorrei imparare a pilotare bene guadagnare 3-4 minuti di volo sarebbe utile, o no?
Qualcuno le ha provate? le nanotech 6.0 HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 6000mah 6S 25~50C Lipo Pack
consideravo quindi:
1) Turnigy nano-tech 6000mah 6S 25~50C Lipo Pack (€.76.57)
Spec.
Capacity: 6000mAh
Voltage: 6S1P / 6Cell / 22.2V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 908g (including wire, plug & case)
Dimensions: 167x49x55mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector
2) Turnigy nano-tech 5000mah 6S 45~90C Lipo Pack (€.69.69)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5000mah 6S 45~90C Lipo Pack
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2V
Discharge: 45C Constant / 90C Burst
Weight: 842g (including wire, plug & case)
Dimensions: 160x50x52mm
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
3) Turnigy nano-tech 5000mah 6S 25~50C Lipo Pack (€.64.06)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5000mah 6S 25~50C Lipo Pack
Spec.
Capacity: 5000mAh
Weight: 769g (including wire, plug & case)
Dimensions: 163x49x48mm
Vecchio 28 dicembre 10, 15:38   #419 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Avrei deciso qui:
Phoenix ICE 100 Brushless ESC by Castle Creations | RCModelMania
Vado tranquillo?
Però non ho ben capito se ha il BEC o no.....
" Andrea"
Ultima modifica di col.and : 28 dicembre 10 alle ore 15:47
Vecchio 28 dicembre 10, 16:53   #420 (permalink)  Top
Immagini: 1
Avrei deciso qui:
Vado tranquillo?
Anch'io l'ho preso su quel, sito, anche se allora coistava qualcosa meno.
Vai tranquillo, sappi però che se usi il motore di serie non riuscirai a sfruttare bene il governor visto che io non riesco ad ottenere più di 2000 giri, mentre con governor disattivato arrivo anche a 2300
Per quanto riguarda il bec, con 6 celle non lo puoi usare quello integrato e anche se si potesse non lo consiglierei mai, c'è da staccare il filo rosso dalla spinettache va alla ricevente, nulla di che
Problemi con trex 600 ESP delta5 Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 dicembre 09 01:54
TREX 600CF vs TREX 600 ESP baraccobama Elimodellismo Acrobazia 1 27 maggio 09 18:12
quali servi per trex 600 esp? denis3 Elimodellismo Motore Elettrico 27 03 gennaio 09 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
