![]() | #382 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In pratica la mia curva Normal è 0-60-60-80-100 Il passo è 5-6 gradi al 65% | |
![]() | #383 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-07-2010
![]() | #384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: ROMA LA CAPITALE
![]() | Citazione:
il problema se usiamo i giri bassi fanno questo effetto ondulatorio, perchè il modello non e perfettamenta equilibrato in tutto, se vuoi che vada bene fai la curva del Normal 0-70-70-80-90 tanto questa ti serve per decollare poi passi a idel 1 con curva 90-90-90-90-90 e vedrai che in normal non balla+ fammi sapere ok ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() | |
![]() | #386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
E aggiungo un quesito strambo: ha senso (cambiando motore e regolatore, ovvio) passare a 10s mettendo in serie una batteria da 6s con una 4s, di pari mAh? Cioè, 6s+4s è come fare 5s+5s? Così a naso direi di sì. Motivo della domanda: le 6s le avrei già. Lasciamo stare 12s, parlo di 10s.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #387 (permalink) Top |
ecco le foto fatte ora per voi certamente ho cambiato sia il motore che reg che entrambi vanno a 12s il motore e scorpion mentre il reg e il castlecreations ICE-HV per l'amico che vuole andare a 10s certamente che puoi usare la serie con lipo da 6s e l'altra da 4s per ottenere 10s l'importante che siano uguali sia di amp e di scarica es: 6s 3700mah 40c 4s 3700mah 40c ![]()
![]() | #388 (permalink) Top | |
![]() | #389 (permalink) Top | |
![]() | #390 (permalink) Top |
![]() | sai se si usano più celle tipo 10 o 12 si può scendere di amp, un ottimo compromesso per me sono le 3700 6s 40c x 2 = 12s io uso sia le 3700 o le 4000, ma con le 3700 e il giusto compromesso, sia di volo, di tempo e di peso fondamentale i minuti sono sempre come tutti 4/5 giustamente spinto di brutto ![]()
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
