![]() | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Cioé fai partire il motore switchando in idle (curva gas piatta) da eli fermo? Io il normal lo uso solo per far salire gradualmente i giri e per atterrare, ho una curva lineare da 0 a 75% fino a pitch 0 e lineare da pitch 0 a pitch +12 che arriva all'80% |
![]() | #233 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in normal io ho la lineare 0-25-50-75-100 indle1 tutto a 75 idle2 tutto a 90 idel 3 al 100 con pignone da 15. domani provo i dumper neri vediamo se mi fa ancora lo stesso scherzo!!!ma i pignoni elicoidali a cosa servono????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #234 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
che io sappia servono per diminuire il rumore,ma dovresti cambiare anche il main gear , ![]()
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #235 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se e solo per il rumore lascio cosi al momento pensavo altro!!!!
![]() | #236 (permalink) Top |
in effetti , gia va bene cosi,sai Ho visto che il logo monta i pignoni elicoidiali,ma io avevo anche un walchera con Lo stesso sistema,mi sa che cosi si ha anche una migliore scorrevolezza,
![]() | #238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2006
le curve sono 0 65 85 92 100 in normal che praticamente non uso e 92 92 92 92 92 in idle up modalità governor su castle ice 100 e soft start parto in idle con lo stick al centro e tolgo l'autorotazione per atterrare stacco il motore in auto ( 8s pignone da 12) | |
![]() | #239 (permalink) Top |
Ah ho usato i damper neri L'adesivo che ho usato (quello argentato align) per bilanciare la pala arriva fino alla scritta nera Align, forse dovrebbe ricoprire tutta la larghezza della pala? cazz ma anche oggi piove che due palle |
![]() | #240 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
![]() Quoto sulla pioggia... anche oggi niente voli ma per domani pare si possano finalmente consumare batterie...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
