13 maggio 10, 00:23 | #201 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
13 maggio 10, 01:15 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
salve quanti di voi hanno aggiunto il 3 cuscinetto?secondo voi e meglio metterlo o va benone originale?
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
13 maggio 10, 12:59 | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Ho inclinato il portabatterie e adesso ci sta, manca il supporto sotto ma forse con velcro e fascette non dovrebbe cascare, il bilanciamento è arretrato, anche mettendo la batteria del BEC davanti |
13 maggio 10, 13:38 | #205 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Questa cosa del bilanciamento arretrato non mi torna: con le batterie da 5000 e quella del bec dietro mi risulta bilanciato... mi son dimenticato di guardare il lasco flybar ma sono quasi certo che non ce ne sia. Foto?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
13 maggio 10, 15:26 | #206 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come hai inclinato il portalipo?? nella foto e come l'ho io!!!!
13 maggio 10, 17:18 | #207 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Purtroppo il nuovo motore 600M pesa molto meno di quello vecchio...ecco perche' trovare il giusto compromesso risulta difficile. Io uso le Hyperion 5500 e mettendo davanti anche la batteria del BEC e' abbastanza bilanciato...ma non perfetto. |
13 maggio 10, 18:01 | #209 (permalink) Top |
User | cavolo non ci avevo mai fatto caso!!!! devo vedere allora sulla gigapower in arrivo se devo abbassare pure io il porta lipo!! ma mettere dei pesi dentro alla canopy non si risolve il tutto???
13 maggio 10, 18:02 | #210 (permalink) Top |
Adesso l'ho fissato esattamente come te, tu non hai paura che la batteria si sfili verso il basso mancando l'appoggio? Se i cavi ci arrivano ti copio il posizionamento dell'ESC! Voi come lo provate il bilanciamento? Con il diffuso metodo ad elevato tasso di errore di sollevare la flybar o mettendo il modello di lato tenendolo per il rotore e lasciandolo ruotare su di esso? |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
