10 maggio 10, 19:17 | #191 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
10 maggio 10, 21:19 | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Esatto. Consumo circa 640 mAh al minuto quindi più o meno scarico la batteria di 4100 - 4200 mAh volando 6,5 min. Ti sembrano tanti o pochi?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
10 maggio 10, 23:29 | #193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la carico piu di 4200 se no mi sbaglio!!! la prossima volta controllo
12 maggio 10, 13:39 | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Il manuale riporta 85% - 100% di motore con pignone da 14 Ragazzi ho 2 domande prima del volo La batteria Gigapower XG30 5350 30C non ci sta come lunghezza e comunque l'eli risulta sbilanciato verso la coda, conoscete qualche portabatteria/prolunga in commercio o avete già risolto questo problema? Guardando l'eli dall'alto ruoto in senso orario ed antiorario il portaflybar e ho del gioco, anche sui vostri? grazie |
12 maggio 10, 15:46 | #195 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao non io per la lipo non ho problemi demani mi dovrebbe arrivare anche a e la giga power poi ti saprò dire!!! per il porta flybar devo controllare se ho gioco!!!
12 maggio 10, 17:15 | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
2)Nessun gioco sulla flybar. Ciao | |
12 maggio 10, 18:35 | #197 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Ragazzi domani dovrebbe arrivarmi il nuovo piccolo della mia scuderia, preparatevi per help e info!
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
12 maggio 10, 21:25 | #198 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
Ciao, mii fai capire meglio che modifica hai fatto alla scatola di coda ? Mi è nuova questa modifica. A che serve ? In dettaglo che cosa hai fatto ? Grazie e ciao Citazione: |
13 maggio 10, 00:19 | #199 (permalink) Top | |
2)Azz redparrot62: foro passante, filetto e vite M3 per evitare che la scatola di coda si sfili in volo, è capitato ad un amico che aveva il tubo in carbonio, forse con il tubo normale non c'è pericolo ma è una modifica così semplice. | |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
