![]() | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
| trex 600 esp
ciao a tutti mi chiamo luca sto per comprarmi il trex600 esp a parte le batterie volevo sapere da voi esperti cosa bisogna cambiare al volo o lasciare tutto come ti danno dalla scatola e per cambiare intendo motore o regolatore perchè mi hanno detto che il regolatore di scatola stacca e quindi sarebbe meglio sostituirlo voi cosa ne dite? saluti luca |
![]() | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
L'unica modifica che ho dovuto fare e' stata quella di aggiungere il terzo cuscinetto. Recentemente mi hanno regalato il regolatore della Kontronik ed ho quindi sostituito l'originale anche se non mi ha mai dato problemi. Il regolatore originale, cosi' come tutti i regolatori Align, ha il governor che non funziona bene....basta non attivarlo. Io ti consiglio di iniziare cosi' com'e' di scatola e poi vedi. P.S. visto che sei di Lecco ti invito il 27 giugno all'HELI DAY che si terra' al campo volo di Oggiono. Ultima modifica di aisella : 06 maggio 10 alle ore 19:43 | |
![]() | #183 (permalink) Top |
| trex 600 esp
ti ringrazio della risposta e dell'invito. l'anno scorsco ero presente con il mio modello e con altri amici che siamo stati invitati da giampiero con il suo mini titan se riesco ci saro' volentieri. il modello della scorsa edizione era uno dei due ucureil rossi a scoppio quest'anno lo scoppio dato via e mi dedico all'elettrico speriamo bene........... granzie ancora e speriamo di vederci presto al campo luca |
![]() | #184 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Qualcuno alimenta il DS620 a 6V? non dovrebbe avere bisogno dello stepdown ma chiedo per sicurezza... La ricevente che utilizzo è una R6014FS che ha le porte 1,2,3,10,11,12 "Digital" penso di utilizzare queste con i DS610 e DS620, servirà a qualcosa? Grazie |
![]() | #185 (permalink) Top | |
Gianpy mi ha parlato recentemente di te !! Io sono uno dei "tre matti" che volano tutti i giorni in pausa pranzo al campo di Oggiono. Oltre a me e Gianpy c'e' Luca Invernizzi che pero' e' un marziano....sembra venire da un altro pianeta !! ah ah !!! | |
![]() | #186 (permalink) Top | |
Non conosco la ricevente....spero che qualcuno ti sappia aiutare. | |
![]() | #187 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #188 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Rispondo a qualche domanda recente: Pignone: con il 14 ho già i giri massimi supportati dalle pale Align (motore e regolatore di scatola) Regolatore: sono il primo a dire che i regolatori Align per il 450 sono sottodimensionati, ma questo al momento sembra buono: alla fine del volo (6,5 minuti di acrobatico con looping e tic-toc più o meno riusciti) è freddo. Capottina: c'è almeno mezzo centimetro tra la capottina e la corona, se tocca è la capottina deformata, magari da un errato inscatolamento.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #189 (permalink) Top |
Con il pignone da 14 quale % di motore mi consigliate per volato non 3d? seguo il manuale? Ecco il mio giocattolo, ho fatto anche la modifica della vite blocca scatola di coda, bilanciato pale e palini, controllato la swahplate su tutta l'escursione, non ho mai ottenuto una curva con così poca correzione, è una gran soddisfazione. Sono arrivato ad ottenere +15 -15 di passo massimo e ho creato una curva -4,5 +12 per il normal e -12 +12 per IDLEUP 1 e 2, mi manca solo da fare le curve motore e controllare il gyro il cui comando mi sembra esageratamente veloce. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #190 (permalink) Top |
User | Citazione: ciao ho visto che hai il motore con la cassa rotante bello bello...... ti auguro buona fortuna x l'esc il mio e scoppiato subito ![]() ![]() ![]() io uso il pignone del 15 in normal ho messo il motore al 70% in idle 1 al 90% idel 2 non ho ancora provato!!! al 90% si e intorno hai 2000 giri con pale da 620mm con quelle da 600 al85%. non faccio 3d ma cosi mi trovo bene e bello reattivo e stabile!!! peccato che volo max 5 minuti. che lipo usi????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
