![]() | #171 (permalink) Top |
User | ma e la scatola in plastiche che va sul telaio o la coda??? il tubo e fermato anche dai due astine laterale mi sembra ben stretto!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #172 (permalink) Top |
User | è il tubo che può sfilarsi..sembra stretto ma può sfilarsi, a me è successo.
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo ![]() http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn |
![]() | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Io parlavo della scatola di coda finale, ad un amico al campo si è sfilata in volo ma lui aveva la versione con tubo in carbonio. Quale pignone monto? 14 o 15? Farò volo da pensionato, devo ricominciare con le cose da principianti. l'uniball in quale punto va montato sulla squadretta del servo di coda? In un punto che permetta all'asta di rinvio di rimanere parallela al tubo di coda? Grazie |
![]() | #174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Si puo' pero' sfilare la scatola di coda....meglio quindi mettere una vitina di sicurezza. Per il volo da pensionato penso sia meglio il pignone da 14. Ciao | |
![]() | #176 (permalink) Top | |
Comunque anche quando usavo la sua originale non avevo quel problema....strano. Non e' che la canopy e' un po' deformata? | |
![]() | #178 (permalink) Top |
Va proprio tagliata perché è così sottile che non serve a nulla limarla, se la tengo un pelo più in fuori non tocca ma in volo poi sfiora di sicuro, che vergogna, la canopy originale non può toccare. I palini di coda li sto provando con il bilanciatore della pale del 450, il solito alberino filettato con i due nottolini che stringono e risultano sbilanciati, con un pezzo di scotch trasparente sottile di circa 1x2cm si bilanciano, che faccio... lascio? ![]() |
![]() | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per i palini bilanciali come se fossero le pale anch'io l'ho fatto, bilancia anche le pale!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #180 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
| info trex 600 esp
chiedo scusa ma volevo sapere se il trex 600 esp con la coda a cardano si poteva infilare in una fusoliera ecureil della thunder tiger o per via della coda a cardano non si puo ed è meglio quello a cinghia. cordiali saluti luca |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
