![]() | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #152 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e al secondo buco della squadrette quello centrale la misura non lo so ![]() ![]() ![]() ![]() l'asta del servo e bella dritta mi sono basato su quella!!! mi sembra strano il tuo problema!!! hai provato con un altro gyro o servo?????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #153 (permalink) Top | |
Non ho sottomano un servo adatto per poter fare prove e anche come giro... ma del resto a parte questo piccolo dondolio tiene la coda benissimo anche facendo rovescio quindi sarei per assolvere gyro e servo...
![]() | #154 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se aumenti i giri passa tutto giusto??? io ho dovuto bilanciare i palini di coda erano molto sbilanciati!!!
![]() | #155 (permalink) Top |
| Grazie. Con 11,5 dovrebbe andare peggio, ci capisco sempre meno... ora rimetto il pignone 14 e ricontrollo tutto...
![]() | #156 (permalink) Top |
Con la squadretta del servo coda ancora più corta ora va bene, anche con pignone 14 (e poco più di 2100 giri motore in hovering). Ora è uno spettacolo di elicottero... ![]()
![]() | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i giri massimo sono a 2100???
![]() | #158 (permalink) Top |
| Non al 100% di curva gas, ora non mi ricordo quanto ho messo alla fine per avere i 2100 rpm... una roba sul 70-80% direi...
![]() | #159 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con l'esc nuovo non mi fa superare i 2040 in idle 2!!!
![]() | #160 (permalink) Top |
| Strano, io con il 90% di gas ero già oltre i 2200 giri rotore... misurati con tachimetro che è stato dimostrato affidabile (quello ottico). Motore e regolatore di scatola.
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
