23 marzo 10, 19:38 | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
| Coda che scodinzola
Un problema simile l'avevo avuto sul trex 600 GF (quello a cinghia). L'ho risolto oliando (olio di silicone ) bene i leveraggi della coda, erano per così dire un pò "arruginiti" e quindi il servo faticava maggiormente nel correggere la direzione della coda. Mi capitava dopo circa 3/4 minuti di volo quando iniziava a calare la tensione della lipo. |
31 marzo 10, 15:17 | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Aggiornamento: impostando il delay sul gyro (GP780) su rosso e con pignone da 15, va decisamente meglio, è quasi perfetto. Al contrario di quanto dicono le istruzioni, perchè il rosso sarebbe per eli piccoli. L'unico problema è che così ha 2350 giri rotore con il gas all'80% e il foglietto delle pale Align dice di non superare i 2100. Quindi così non ci siamo, temo di dover tornare al pignone da 14, andando quindi teoricamente a 2190... che sono comunque tanti... Qualcuno può gentilmente misurare la distanza tra il centro di rotazione della squadretta del servo di coda e l'uniball del link? Grazie.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
31 marzo 10, 18:33 | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho avuto pure io problemi con la coda ma la mia non scodinzolava andava su/giu. se scodinzola dx/sx al il gyro e non il motore sbaglio???? sulla coda sono al secondo buco della squadretta quello centrale la sensibilità sono intono al 25 normal e 20 in idle. sulla pinze di coda hai gioco????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
31 marzo 10, 19:33 | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Che ne dite delle super combo su ebay a 645 Euro? Citazione:
31 marzo 10, 19:43 | #146 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il motore e quello nuovo buono buono!! e in Germania il venditore????
31 marzo 10, 19:48 | #147 (permalink) Top |
Sembra tutto all'ultimo aggiornamento, sono di Düsseldorf ed hanno un sito completamente in crucco: Einkaufsring Modellbau |
31 marzo 10, 22:33 | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: alessandria
| t rex 600 Citazione:
01 aprile 10, 01:34 | #149 (permalink) Top | |
Come giro sono al 45% AVCS (se scendo scodinzola di più) e non c'è gioco sulle pale di coda (se provo a muoverle hanno un gioco paragonabile al 450 pro...)
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
02 aprile 10, 01:25 | #150 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma da nuovo hai questo problema???
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 00:54 |
TREX 600CF vs TREX 600 ESP | baraccobama | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 27 maggio 09 17:12 |
quali servi per trex 600 esp? | denis3 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 03 gennaio 09 12:17 |
