Vecchio 09 marzo 10, 15:06   #121 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Eccomi, TREX600ESP in montaggio in questi giorni
Come gommini ho messo i neri, servi in arrivo DS610 per piatto e DS650 per la coda, gyro GP780...
tutto align
per i gommini non so...... io i neri non andavano bene bhooooo
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 15:14   #122 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
tutto align
Sì, sarà un eli tutto Align (tranne la batteria: per ora ho una gigapower e ho ordinato una rhyno come è stato consigliato qua).
Speriamo bene, sul 450 pro i ds410m non mi piacciono, hanno i fili che si spellano facilmente e poi si sgranano facilmente, quindi penso di sostiturli con i buoni vecchi hitec hs65mg... questi serie 600 pare siano buoni, se non altro non costano tantissimo...
Regolatore e motore per ora ci stanno i suoi, spero non mi mollino troppo presto
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 23:18   #123 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Domanda di montaggio
Avrei una domanda sul montaggio: il "control shaft" (l'asse orizzontale tra i due "triangoli" che fanno da leva tra il push pull dei servocomandi e il link che va al piatto) balla, cioè ha un gioco che gli permette di muoversi a destra e sinistra di circa mezzo millimetro. Non mi pare vengano messi rasamenti di correzione, dal manuale. Lo fa anche il vostro? E' normale? Non è normale ma lo lascio stare? Cerco di correggerlo (ammesso di trovare i rasamenti, qua ne ho alcuni ma non ho ben capito se servano dopo)?
Grazie per le risposte.
Vecchio 09 marzo 10, 23:48   #124 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2008
e' normale.
BEN99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 23:55   #125 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao nel mio li avevo i rasamenti...controlla bene...se non mi sbaglio li ho messi uno per lato!!!
buon montaggio.....
Vecchio 10 marzo 10, 06:58   #126 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Anche nel mio ho riscontrato lo stesso problema.dentro un sacchetto ci sono 4 rasamenti che puoi usare x togliere l'eventuale gioco..invece nel mio caso si sono dimenticati di inserire 2 viti..quelle che tengono la basetta porta lipo..e non le ho perse..propio non ci sono..non è un problema. Invece ho seguito il vostro consiglio e ho montato i gommini grigi.se riesco domani posto alcune foto.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 23:44   #127 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: fano
Post ben trovati a tutti sono tornato a essere possessore del t rex 600 ,dopo che il primo
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
provo a inserirmi
essendo diventato possessore del 600 anche se il primo mi e' volato via dopo pochi voli, per me e' un buon compromesso con qualche accorgimento sul governor da non attivare,e qualche ritocco nell'assemblaggio della meccanica
Ultima modifica di gianfrancopirata : 14 marzo 10 alle ore 23:47
gianfrancopirata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 17:58   #128 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ciao...vi allego alcune foto del mio T-Rex 600 in fase di assemblaggio...
Volevo chiedere a voi che lo avete già montato...qual'è il posto migliore per installare il giro,il bec con relativa lipo e il regolatore??
In più ho un dubbio su dove mettere la ricevente (spektrum ar 7000)...potete postare qualche foto dei vostri ely,così da farmi un'idea??
FIAM 3210
Vecchio 16 marzo 10, 19:10   #129 (permalink)  Top
L'avatar di lucapeeterpan
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: siracusa
Invia un messaggio via MSN a lucapeeterpan Invia un messaggio via Yahoo a lucapeeterpan
bellissimo modello
ciao a tutti da 2 mesi posseggo l'esp600 blue a cardano,sfortunatamente solo 30 secondi d'assaggio per capire che è una macchina perfetta ,morbida è bilanciata
setup
motore e esc di serie(((motore dopo 30 secondi andato a fumo)
servi 3 ds610+1 66per la coda con gp750
adesso volevo montare il nuovo motorone della savox 1200kv a cassa rotante ma non ci riesco mi sa che lo ven........... a qulcuno puo interessare è nuovo con 2 anni di garanzia non ancora montato sul modello
lucapeeterpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 18:03   #130 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao io l'ho sistemato cosi..
gyro in alto poi la lipo e sotto la ricevente con hai lati l'esc e il bec.
@lucapeeterpan ho sentito molti sul forum che si lamentavano del motore!!
io monterei o lo scorpion o il hyperion...
Club - Trex 600 Esp-p1030853.jpg   Club - Trex 600 Esp-p1030854.jpg   Club - Trex 600 Esp-p1030855.jpg
Problemi con trex 600 ESP delta5 Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 dicembre 09 01:54
TREX 600CF vs TREX 600 ESP baraccobama Elimodellismo Acrobazia 1 27 maggio 09 18:12
quali servi per trex 600 esp? denis3 Elimodellismo Motore Elettrico 27 03 gennaio 09 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
