Vecchio 31 maggio 11, 10:32   #841 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Originalmente inviato da ICEBERG Visualizza messaggio
scusa, ma da qualche parte avevo letto che come impostazione default, già dal momento dell'acquisto, il regolatore aveva quella migliore già presettata da msh. mi consigli ugualmente di cambiarla?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 10:38   #842 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Entro anche io nel club, mi sto rileggendo il thread piano piano........
Originalmente inviato da hirobo-max Visualizza messaggio
Ragazzi a nessun altro interessa il discorso del gioco anomalo del piatto? nessuno ne parla....aspettiamo pareri
Ciao, io non ho riscontrato nessun gioco nel piatto! Si è presentato da nuovo di scatola o dopo qualche volo? Il mio è nuovo, non ha ancora volato..
Qui dici così....
Io li setto tutti da indicazioni Scorpion. La temperatura alta è caratteristica dei motori Scorpion.... vai tranquillo
Quindi li setti a 5° di timing..
Ma poi vado avanti e leggo:
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Domanda:
Perchè impostare 18° di timing se i datasheet del motore ne prescrivono 5?
Perchè le istuzioni dicono cosi:
http://www.msheli.com/Manual/MSH%20R...%20english.pdf
Benissimo, questa affermazione mi ha confuso tantissimo...... Che faccio 5 o 18?
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Ne ero convinto anche io che era già settato, a parte il basic setup.. Quindi, prendo il regolatore e lo monto così com'è oppure lo riprogrammo tutto compreso l'advanced setup?
Simone.... Allo spartan, lascio il biadesivo che hai messo te, oppure lo devo cambiare? La piastra in metallo la devo usare come dice il manuale del ds760?
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 12:01   #843 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
1) il piatto non ha giochi
2) il regolatore settalo come ho spiegato.... i miei 5 protos sono settati cosi e hai visto con i tuoi occhi come vanno..
3) lo spartan montalo pure senza piastrina con il biadesivo che ti ho dato.
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 12:09   #844 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
2) Ok! 5°, 8khz, governor, soft start... Programmo con curva gas 0, 25, 50, 75, 100 come per kontronik giusto?
P.S.: Mi manca solo da montare tubo coda, gruppo coda, pignone e impostare l'elettronica... Stanotte ci ho dato dentro!
Vecchio 01 giugno 11, 19:13   #845 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Program Card.
Ragazzi vorrei settare il regolatore YGE 60A del mio Mini con la Program Card, qualcuno ne ha una da vendere o da far cambio io ho 2 Program Card per il Protos 500 ESC MSH 80A Lipotech.
Vorrei settare bene il timing che ora ho inpostato in Auto-Timing.
Ciao...
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 14:37   #846 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Ho elencato di seguito la procedura... Spero che sia d'aiuto
1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire l’hold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla (vengono riconosciue automaticamente); special function
• Andare su Stop e con l’hold inserito premere Enter
• Andare su Full Speed inserire l’idle-up 1 al 100% togliere l’hold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM – Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare l’esc direttamente alla ricevete, accendere la TX inserire l’hold e tirare L’idle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare l’hold e spegnere Rx e Tx
Rimontare le pale corregere l’idle-up 1 a piacere e buon divertimento
dubbi:
l'enter va premuto ogni cambio settaggio effettuato? o solo a "fine schermata"?
il trim gas al minimo, va lasciato tale?
Sulla mia futaba il trim è al centro (0) e viaggia tutto bene così, non so se va messo a -120 o lasciato a 0 (al centro) per fare il settaggio.
Grazie!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 16:39   #847 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Aiutato tge da radio
Ragazzi oggi ho fatto le prime lipo e devo dire che sono contentissimo.
Il modello mi piace davvero molto, stabile e preciso e con il BeastX mi convince proprio.
Una cosa soltanto non mi è molto chiara relativamente al variatore.
Non ho la carta di programmazione (anche se la cerco da svariato tempo nel mercatino) quindi alcune cose vorrei settarle da radio.
Per esempio vorrei cambiare il timing per settarlo a 6° di anticpo o in automatico, per rispettare le specifiche del costruttore.
Domanda:
metto lo stick del gas tutto positivo e accendo il modello, a questo punto il regolatore dovrebbe fare un unico suono lungo
(almeno così è scritto nel manuale) che ho preso dal sito MSH.
Nel mio caso fa gli stessi suoni di quando si arma normalmente però senza il suono che segue quello delle lipo.
Quindi fa vari beep poi i 3 beep delle lipo e poi si ferma.
Metto lo stick tutto giù, dovrebbe passare al settaggio del freno e invece fa il suono di conferma
che mancava per completare la procedura di avvio.
Quindi più nulla, dovrebbe invece fare anche il settaggio del softstart e poi passare al menu avanzato invece niente.
Sbaglio qualcosa? Suggerimenti?
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 19:30   #848 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Domanda:
Ciao, ti sei ricordato di impostare prima di tutto la curca GAS in maniera LINEARE 0-25-50-75-100 ? Se non lo fai non ti riconosce il 100% dello stick.
Vincenzo
Vecchio 05 giugno 11, 19:56   #849 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Mi sa che hai ragione!!!
L'emozione del primo volo con il mini protos e la paura che il BeastX mi facesse brutti scgerzi.
Vi faccio sapere.
www.bmbblog.it
Vecchio 05 giugno 11, 22:04   #850 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ragazzi...ancora nessuna notizia per un motore 6S???...Iceberg....sai nulla??!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
