Vecchio 19 maggio 11, 04:12   #821 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Beh quando ho preso il trex pro il mini protos non c'era... e meno male che non l'ho aspettato! Sicuramente il rexino in supercombo è fantastico per iniziare, ma per chi vola già il mini protos va meglio, ha già la componentistica buona e va BENONE! Per ora non prendo il miniprotos perchè un'altro 450 non mi interessa, ho il rexino pimpato e tengo lui
idem...
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 10:11   #822 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Stai attento, 32 KHz aumentano le perdite di commutazione del regolatore.
Ciao.
Perdite, quindi piu' calore dissipato dal regolatore? Uhm, provo... oggi pomeriggio
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 20:43   #823 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Data registr.: 16-10-2006
Residenza: Prov. AL
Ho provato qualche volo con il timing a 6° ed effettivamente mi sembra meglio per il motore.
Comunque, sarà per il Protos, sarà per il BeastX, sarà per il mio magnifico settaggio... è diventato il mio elicottero preferito! E' di una precisione e di una stabilità incredibile, salvo poi dare un colpetto di stick quando si vuole per farlo scatenare. Ottimo elicottero davvero!
Per il motore non mi pare di aver letto se consigliano di lubrificare i cuscinetti come in tutti gli altri Scorpion. Voi che dite?
Matt80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 22:08   #824 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da Matt80 Visualizza messaggio
Io una goccia d'olio sui cuscinetti motore la do' sempre dopo ogni sessione di volo.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 23 maggio 11, 18:37   #825 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Finalmente con un pò di tempo libero sono riuscito a riprendere il mini in mano.
Oggi ho rivisto e rifatto tutto il setup del beastX ma non mi tornano gli zero gradi al centro.
Prima di modificare tutto da beastX vorrei poter avere un settaggio meccanico che si avvicini il più possibile a questo valore.
Qualcuno mi può dire la distanza tra gli uniball dei servi del ciclico per favore?
Io come da manuale ho misurato 17mm dal bordo degli uniball e monto gli hs5065.
Ho quasi 2 gradi di negativo a centro stick!
Grazie mille
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 11, 11:47   #826 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Grazie mille
Nessuno che mi sappia dire qualcosa in merito?
www.bmbblog.it
Vecchio 25 maggio 11, 20:21   #827 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Grazie mille
Più che il centro stick fa fede il punto G del setup, che porta i servi a 'impulso neutro'. Muovi lo stick della coda, va bene qualsiasi colore del led (tranne che spento) così i servi si posizionano tutti a 'impulso neutro più subtrim'. Questa è l'unica condizione affidabile per centrare il passo a 0°. Se hai il 'treppiede' per livellare il piatto questo è il momento di usarlo.
Visto che hai negativo devi svitare gli uniball, io partirei da quelli dei servi, 2 giri per volta (un giro per parte, cercando di tenere il filetto fuori dall'uniball uguale tra i due lati) e vedi quanto guadagni; misuri e ripeti. Lascerei i link delle manine più corti possibile perchè (sul fratellone) la condizione in cui imposto il limite di corsa del ciclico è con tutto negativo e tutto cabra, va a toccare nella guida antirotazione del piatto. Se riesci a tenere il piatto un po' più alto col passo a 0° guadagni un pochino di corsa sul ciclico, ma non so quanto valga sul mini...
Ovviamente, se andresti a finire coi link dei servi avvitati per un pelo, allunga un po' anche quelli delle manine.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 11:09   #828 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Ti ringrazio.
Non avendo ricevuto risposta prima ho fatto proprio così.
Ho allungato di un giro per lato tutti i link dei servi e di un giro
uno di quelli delle manine in quanto le pale non erano perfattamente allineate.
Tutto fatto al punto g del menù del beastX.
Avevo chiesto perchè mi sembrava strano che la misurazione data dal manuale
non fosse corretta, comunque adesso sono a 0 gradi.
Una cosa soltanto, come faccio a resettare i valori di subtrim impostati al punto g del beastx?
Vorrei però resettare solo quelli per non dover rifare tutto il setup.
Per quanto riguarda i gradi di ciclico ho notato che così come sono adesso il limite inferiore
e quello superiore sono circa a metà rispetto al momento in cui toccanno l'antirotazione.
www.bmbblog.it
Vecchio 26 maggio 11, 14:37   #829 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Credo che per resettare i subtrim devi azzerare in toto la bistecca...
Comunque nel setup G puoi sempre vedere la posizione neutra quando il led di stato è spento (serve per centrare le squadrette casomai dovessi cambiare un servo) e farti un'idea di quanto sei scostato.
Vecchio 29 maggio 11, 22:39   #830 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Nessuno sa se sia possibile migliorare ancora il settaggio dell'esc YGE 60A?
sescot non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
