Vecchio 18 maggio 11, 00:43   #811 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Data registr.: 16-10-2006
Residenza: Prov. AL
Originalmente inviato da ICEBERG Visualizza messaggio
Io li setto tutti da indicazioni Scorpion. La temperatura alta è caratteristica dei motori Scorpion.... vai tranquillo
Ho un 2221-8 montato su un Trex 450 con Phoenix ICE ed è decisamente meno caldo a fine volo. In teoria le specifiche Scorpion del motore del Protos Mini dovrebbero proprio essere di 5° come timing. Appena riesco vedo come si comporta impostando 6° sull'YGE.
Matt80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 10:22   #812 (permalink)  Top
L'avatar di hirobo-max
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: Foggia
piatto ciclico
Ragazzi a nessun altro interessa il discorso del gioco anomalo del piatto? nessuno ne parla....aspettiamo pareri
SAB Goblin 630 - 12S pulse - Scorpion 4035-560 - v-bar 5.3 - bls 451 - ds 650
SAB Goblin 500 - 6S pulse - Quantum 1200kv - mini v-bar 5.3 - ds 515 - ds 620
Gruppo Aereomodellistico "Ali della Capitanata"
hirobo-max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 13:12   #813 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
A parità di impostazioni sulla radio noto che il mini è più agile del trexpro e il rumore mi piace molto di più. Sto solo pensando a cambiargli il gyro, adesso ha un Futaba 401, magari prendero' un Gy520.
E' vero, fa un rumore più frusciante, tipo soldi che volano via!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 14:25   #814 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Io ho il trex, ci ho messo lo scorpion e il CC (che è più grosso e va meno dell'YGE) e alla fine la spesa è lì...
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 14:54   #815 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Spiegami una cosa, ma tu da che parte stai?
Vecchio 18 maggio 11, 17:23   #816 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, vi pongo una domanda molto specifica, so che tra di voi c'è sicuramente qualcuno bravo e preciso in elettronica.
1) Ho trovato in internet le caratteristiche esatte del motore MSH41063 fornito di serie che dovrebbe corrispondere allo Scorpion HK2221-12-2580KV.
I due parametri importanti a cui faccio riferimento sono: Motor Timing 5° e Drive Frequency 8kHz, ho verificato nelle impostazioni del regolatore YGE 60A di serie ed il valore impostato del Timing è 18° mentre la frequenza è la stessa.
Visto che il motore all'avvio fa dei saltelli prima di diventare fluido, la domanda è: "E' giusto modificare questo parametro per portarlo all'esatto valore?"
Qualcuno ha notato questa cosa ed ha fatto la modifica del parametro sull'ESC YGE?
Grazie in anticipo.
Premesso che (per ora) non ho MiniProtos, però ho lo Scorpion HK2221-12 (2580kv) su un T-rex 450 con regolatore Jeti SPIN 44 (mentre sull'altro 450 Pro ho il classico HK2221-8).
Gli ESC Jeti permettono una regolazione del timing a gradi, e quindi avevo fatto due prove. Considerato temperatura, motore e prestazioni, alla fine ho deciso di tenere il timing indicato dalla scorpion (5° o al massimo 7°). Oltre mi sembrava che i motori andassero peggio e consumassero di piu'.
La frequenza ho impostato la piu' alta (32Khz), seguendo l'idea che piu' la PWR piu' alta è meglio e piu' fluida. Comunque cambiandola da 8Khz a 32Khz non ho notato differenze apprezzabili.
My 2 cents.
AGEM Genovamodel.it
Ultima modifica di eriskio : 18 maggio 11 alle ore 17:28
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 18:12   #817 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Beh quando ho preso il trex pro il mini protos non c'era... e meno male che non l'ho aspettato! Sicuramente il rexino in supercombo è fantastico per iniziare, ma per chi vola già il mini protos va meglio, ha già la componentistica buona e va BENONE! Per ora non prendo il miniprotos perchè un'altro 450 non mi interessa, ho il rexino pimpato e tengo lui
Vecchio 19 maggio 11, 01:01   #818 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
My 2 cents.
Stai attento, 32 KHz aumentano le perdite di commutazione del regolatore.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 01:54   #819 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da hirobo-max Visualizza messaggio
Io non noto "giochi" particolari.
Posso però dirti che con il Synergy che aveva (ha) uniball con giochi molto elevati, ho capito ed imparato che in volo qualunque "gioco" si annulla perchè gli uniball sono sempre in trazione (o in spinta in volo rovescio) e il Synergy l'ho sempre apprezzato per la facilità del volo e l'ottimo controllo e feeling.
Quello che trovo invece estremamente fastidioso è quando il modello "resta" sull'ultimo comando dato anche riportando lo stick al centro e questo solitamente capita quando gli uniball hanno attriti e sono duri sulle sfere.
Preferisco quindi sempre alesare gli uniball ed avere qualche gioco in più (senza ovviamente esagerare) piuttosto che tutta la catena di trasmissione dei comandi abbia attriti e "punti" e "resti" sull'ultima posizione senza tornare a zero a causa degli attriti e della durezza degli snodi e dei mixer.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 02:01   #820 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Matt80 Visualizza messaggio
Posso dirti che due amici hanno tolto dai loro TREX700E i regolatori ICE e messo dei kontronics perchè gli ICE "spingevano" molto poco e le prestazioni erano scarse. Con i Kontronics le cose sono cambiate come dalla notte al giorno.
Avevo già letto sui forum che gli ICE si tengono un margine di potenza molto alto per garantire il funzionamento del governor in tutte le condizioni.
Potrebbe quindi essere questa la ragione per cui con gli ICE i motori sono molto meno caldi, semplicemente perchè gli ICE chiedono meno potenza ai motori.
Io i regolatori PhoenixHV Castle Creation ho invece smesso di usarli dopo che due anni fa mi hanno fatto fumare un motore da 500 Euro sul Joker2.
Ultima modifica di m.rik : 19 maggio 11 alle ore 02:05
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
