24 marzo 11, 00:57 | #651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Prima dici "Governor: aiuto" poi finisci "Governor perfetto!" Hai problemi di governor o no ? Con "curva piatta 85%, è il massimo che può dare?" intendi che hai pochi giri rotore ? Forse intendi dire che anche portando la curva al 100% non cambiano i giri ? Quanti giri rotore hai ? Quando dici "cosa pretendo, se fare 3 minuti con 1 lipo" intendi dire che hai una sola lipo e non hai un caricabatterie per ricaricare al campo ? Oppure intendi dire che con la tua lipo riesci a fare solo 3 minuti e alla fine quando la ricarichi vedi dal caricabatterie che l'avevi portata completemante a zero (ricarichi 2200mA) ? Non credo intendessi questo perchè nel precedente post dicevi che con modello nuovo (che ha ancora maggiori attriti e deve un minimo "assestarsi" e la cinghia rodarsi) facevi già 4,5 minuti. Puoi chiarire il tuo post ? Scusa ancora e grazie perchè non ho capito nulla di quello che hai scritto. | |
24 marzo 11, 01:25 | #652 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
[QUOTE=m.rik;2507918]Scusala confusione... governor perfetto fino all'85%, ma mi pare che dovrebbe andare di +. Siccome ho sempre sentito dire di non superare mai la 85% piatta, non sono andato oltre. E' possibile arrivare al 100%? e poi il governor dove prende l'energia mancante? I giri non li ho ancora misurati, ora penso a godermelo! Penso che se salgo al 100% (sempre se possibile) la lipo ridurrà drasticamente la durata... Edu dice 4s, ma devo cambiare pignone immagino, e poi aumenta il peso, e poi devo comprare altre lipo... ora uso 2200 turnigy 30-40C. Ma ne ho tante!!! Quindi 4,5 minuti è ok, al momento avrò fatto 15 lipo, il tempo non è molto per fortuna (si riduce il tempo in modo diretametne proporzionale alla cassa integrazione...). E poi ho sentito parlare di stretch, 350mm? Qui saranno indspensabili le 4s immagino. Grazie! |
27 marzo 11, 22:08 | #654 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Solo una leggera brezza marina, un buon sole tutto il giorno, temperatura 16.5°. Abbiamo volato alla grande.
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
28 marzo 11, 00:52 | #658 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Con 3 celle ho visto che se le batterie non danno tanta corrente il motore cala vistosamente di giri. Con 4 celle conto di evitare questi cali, però non so se tenere il pignone da 16 ed abbassare la curva sulla radio (che ora è al 90%) o se abbassare anche i denti del pignone e far girare anche il motore più forte. Per quanto riguarda le correnti, col pignone da 16 non cambiano mentre con il 14 calando la coppia calerebbero anche le correnti. Lato continua invece calerebbe perché a parità di potenza +Volt = -Ampere. Ciao. | |
28 marzo 11, 01:24 | #659 (permalink) Top | |
se ho delle lipo sgalfe a 3s, perchè comprarle sgalfe a 4s sperando che diano di +? Compro delle 3s 40C e risolvo! Ho portato la curva piatta al 95% e il gov dell'YGE non molla mai! 3S 2200 Turnigy 30C Forse le 4s vanno per lo stretch? Altrimenti non vedo il perchè. Mi pare che se l'esc lavora oltre l'80% scalda meno e lavora meglio, mettere 4s a parità di pignone mi sa che non è corretto. | |
28 marzo 11, 01:29 | #660 (permalink) Top |
User | Io sul Mini Stretch uso le 4s 2200 turnigy 40c con motore scorpion 2010Kv e pignone da 16 di scatola a breve proverò il 15. Volo 4 minuti e le batterie non scaldano e ricarico circa 1400-1450 mA. In termini di prestazioni si ha un aumento di coppia notevole
__________________ PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL http://www.youtube.com/user/Iceberg3D |
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 | stefanoxjx | Elimodellismo Club Modelli | 5770 | 18 agosto 19 16:27 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
