Vecchio 29 dicembre 10, 20:21   #411 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Non saprei dirti quale sia meglio, posso però dirti che in dotazione il MiniProtos ha quello cavo.
L'unica cosa che posso dirti è che teoricamente quello che si guadagna in termini di peso con l'albero cavo è molto di più di quello che si perde in robustezza meccanica, però cavo costa di più.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 15:42   #412 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: milano/brianza
pulegge guidacinghia
ciao a tutti, ho iniziato da poco a fare qualche voletto con il mini fino a quando ho sentito rumori strani...
si e' colata la pulegggia guidacinghia e il supporto.
la cinghia era tirata bene, e' gia successo a qualcuno?
magari sa dirmi il perche...
grazie
roberto74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 18:49   #413 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da roberto74 Visualizza messaggio
grazie
Che vuol dire si è colata .
In ogni caso io ho fatto il primo crash, ieri in pendio al termine di una manovra leggermente tirata, credo un looping, il rotore è sceso molto di giri, e nel tentare di capire cosa stava succedendo l'elicottero si è allontanato troppo e non sono più riuscito a vedere come fosse girato.
Per farla breve, ho tirato l'hold e l'ho lasciato cadere nel pendio.
Quando l'ho ritrovato, l'unico danno apparente era la pinna di coda che si era rotta, ho anche provato un piccolo hovering per verificare che fosse tutto a posto e non ho notato problemi di sorta.
Lo strano è stato quando sono arrivato a casa che ho trovato rotta la vite che tiene la corona all'albero del rotore principale .
A questo punto mi chiedo, non è che il calo di giri sia stato dovuto alla vite che si è rotta, e se si come mai.
Appena possibile voglio cercare di rimetterlo in volo per cercare di capire bene cosa sia andato storto.
Ciao.
Vecchio 03 gennaio 11, 22:10   #414 (permalink)  Top
pulegia
dunque... la puleggia era smangiata sui bordini e per colata intendo che sembra abbia raggiunto una temperatura tale da sciogliere la sede del cuscinetto e anche il portapuleggia, li dove ce la spina era sciolto...
com meno male che non sono l unico a crascare dai!
ma cosa intendi per tirare l hold?
e' una manovra da fare in caso di pericolo?
com dai che si riparte con il protino!
Vecchio 03 gennaio 11, 22:39   #415 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Quando vedi che la fine dell'eli sarà un crash, prima di toccar terra, devi azionare l'interruttore che porta il motore a zero (quello che si usa per fare l'autorotazione) in modo tale da diminuire molto i danni, dato che l'elicottero toccherà terra con motore spento. Per abituarti a fare questo, posiziona questa funzione su un interruttore comodo (io uso quello in alto a destra e attivo il blocco motore tirandolo verso di me) e azionabile senza staccare le dita dagli stick e prendi l'abitudine di azionarlo sempre quando atterri. Inizialmente fallo subito dopo aver toccato terra, poi potrai farlo anche a qualche cm da terra e atterrare quindi dolcemente con motore spento, dosando opportunamente il ciclico (dico qualche cm perchè parliamo di un 450, con quelli grossi si può fare da più in alto).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 07:02   #416 (permalink)  Top
a bene! non lo sapevo, oggi imposto il tutto e se arriva la puleggia nuova provo a spegnere in atterraggio.
Vecchio 04 gennaio 11, 16:06   #417 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Mi autocorreggo: dosando opportunamente il collettivo... che cavolo scrivo...
Vecchio 04 gennaio 11, 23:12   #418 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Ma quale puleggia ?
Ce ne sono 4
Due sul supporto del tubo di coda
Una tra corona e pignone fissata al telaio
Una nella scatola di coda
Sarebbe anche utile capire meglio e capire perchè è successo prima di cambiare la puleggia con una nuova e ripetere tutto d'accapo.
Dici lì dove c'è la spina si è sciolto ma la spina è a contatto solo dei cuscinetti, non tocca la plastica. Non capisco !?!?!? Una foto ?
Ultima modifica di m.rik : 04 gennaio 11 alle ore 23:18
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 22:28   #419 (permalink)  Top
puleggia fusa
e' vero...mi spiego meglio,
la puleggia vicino al motore ha 2 cuscinetti attraversati da un spina che andra' a fare clik nel supporto fissato al telaio,
i cuscinetti hanno scaldato la spina che ha sciolto la sede nel supporto,dunque la puleggia e' andata fuori sede . ho sentito il rumore strano e sono atterrato subito...per fortuna.
Vecchio 09 gennaio 11, 17:28   #420 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Arrivato anche a me, versione completa con qualche pezzo di ricambio!
Ho deciso di configurare il modello in versione flybarless equipaggiandolo con il BeastX.
Il tutto ordinato e arrivato in men che non si dica nonostante le feste di natale da Domenico di helypassion.
Disponibilità, professionalità, cortesia e cura del cliente grandiose.
Purtroppo il modello mi è arrivato con un difetto di fabbricazione,
in pratica una fiancatina del telaio, quella sinistra per l'esattezza, è tagliata male.
Ieri ho mandato una mail a Domenico, domani mi spedisce il pezzo di ricambio!!!
Come ho scritto anche a lui, mi fa tornare la voglia di comprare in Italia prodotti italiani.
Il modello sembra spettacolare per fatture e cura del dettaglio.
Non ho potuto affrontare granchè nel montaggio per il problema al telaio
ma ho aperto un pò tutte le buste e ho letto per bene il manuale di assemblaggio.
Le doti a terra sembrano eccellenti, motore e regolare idem.
Non vedo l'ora di cominciare a godere del montaggio e di portarlo in volo
Un plauso da parte mia a Helypassion e MSH.
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
