Vecchio 07 dicembre 14, 14:29   #3681 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Ragazzi, il cuscinetto interno del piatto, quello a forma di sfera forata dove scorre l'albero, è normale che opponga un po' di resistenza nel movimento o deve essere perfettamente fluido?
Inoltre qualcuno di voi ha mai aperto il piatto?
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
no, deve essere perfettamente fluido, se oppone resistenza,o ha preso una botta o è leggermente ossidato,le parti mobili non devono opporre per niente resistenza
idem il pitch slider di coda, se lo lasci staccato dall'asta servocoda e pieghi il modello, deve scorrere da solo lungo l'albero di coda
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 15:05   #3682 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ok. Quindi posso aprire il piatto o lo devo sostituire?
Segni non ha e botte non sembra averne prese...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 15:11   #3683 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
prova a lubrificarlo un pochino col grasso bianco e poi muovilo, vedi se diventa piu libero
Vecchio 07 dicembre 14, 19:17   #3684 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Non va... Neanche col WD 40... Ha sempre un po' di resistenza...
Alla MSH mi hanno detto che va bene così...
<<Ace Ventura>>
Vecchio 07 dicembre 14, 19:46   #3685 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
bho il mio attriti non ne ha però se ti han detto così disicuro va bene
Vecchio 07 dicembre 14, 20:23   #3686 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Se hai cambiato l'albero e la sfera non scorre libera sull'albero, ti consiglio di smontare la testa, sfilare il piatto e togliere dall'albero (con uno straccio prima e poi con un solvente) la "morchia" appiccicosa che è un residuo di lavorazione degli alberi nuovi e che viene lasciata per aumentare la durata massima di stoccaggio.
Lo stesso vale comunque anche nel caso l'albero sia vecchio ma col tempo si sia accumulata sporcizia o formata ossidazione.
Poi stendi con uno straccio un velo sottilissimo di olio per cuscinetti (poco altrimenti poi lo sporco ci si "appiccica" su) e rimonta tutto.
Se invece è la sfera che non ruota più libera nel piatto, allora è entrato sporco o polvere durante gli atterraggi o i decolli.
Prova a rimuovere lo sporco soffiandolo via prima con un compressore e poi spruzzando del WD40 in corrispondenza della parte esterna della sfera, ruotando in tutte le direzioni la sfera nel piatto (smontato) e poi pulendo l'eccesso.
La rimozione dello sporco, la pulizia e la lubrificazione (anche per evitare il formarsi di ossidi e/o ruggine), fanno parte della normale manutenzione degli elimodelli.
Ultima modifica di m.rik : 07 dicembre 14 alle ore 20:30
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 01:31   #3687 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Era la sfera a non ruotare libera nel piatto... Avevo pulito molto mettendola di traverso e con un cotton fioc e acetone avevo strofinato l'interno della sede fino a quando il cotton fioc è rimasto pulito.
Poi ho usato uno sbloccante/antiossidante e lì ha iniziato a muoversi bene.
Ora la resistenza è praticamente inesistente e credo sparirà mettendo un po' di sbloccante/antiossidante ognitanto e usando il modello...
L'ho preso usato...
<<Ace Ventura>>
Vecchio 08 dicembre 14, 08:25   #3688 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
L'ho preso usato...
bene fai la stessa cosa anche con l'alberino di coda ed il pitch slider
Vecchio 08 dicembre 14, 11:25   #3689 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Quelli sono ok già a secco..
<<Ace Ventura>>
Vecchio 10 dicembre 14, 23:40   #3690 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2006
Msh
E meno male che alla MSH ti hanno detto che va bene cosi'.
Duro e' bello e non solo per la MSH!!!!
lonimo non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
