Vecchio 28 aprile 14, 10:25   #3581 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ciao archi, ma perchè lo fa solo alcune volte?
detto questo, come faccio a verificare se effettivamente è il motore?
L'ESC può staccare essenzialmente per 3 ragioni, sottotensione, sovracorrente e sovratemperatura.
Per mia esperienza quanto stacca un attimo e riattacca subito, in genere è un problema di sovracorrente, cioè la corrente assorbita istantaneamente dal motore è troppo alta e quindi l'esc si spegne un attimo per poi riprendere come se niente fosse.
Le cause possono essere diverse e le elenco in ordine di probabilità.
  1. Timing sbagliato, se il timing non è corretto l'esc alimenta male il motore e quindi possono esserci picchi indesiderati di corrente.
  2. Motore grosso rispetto all'ESC, succede se per caso la potenza richiesta dal modello è troppo grande (resistenze indesiderate sulla trasmissione o simili).
  3. Cuscinetti del motore danneggiati (anche qui problema di resistenze).
  4. Motore danneggiato, qui si entra in tutta una casistica che va dalla perdita di isolamento delle fasi fino alla perdita di campo dei magneti.
Io fossi in te partirei dal controllare le impostazioni dell'esc e dalla trasmissione dell'eli. I danni al motore li ho messi per completezza ma li vedo improbabili.
Sottotensione e sovratemperatura li vedo poco probabili perchè sono protezioni che richiedono un po più di tempo per rientrare.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 14, 10:43   #3582 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
I settaggi sono quelli che si fanno sul 500, timing ho messo 18.
Proveró con autotiming..
A meno che sia il problema di una lipo..
Vado a step seguendo i tuoi consigli, prima o poi scopro cosa è tanto succede quando gli chiedo troppo..
Al max se trovo qualcuno con un'altro mot 6s lo provo..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 14, 17:06   #3583 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Tipo il mio??
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 14, 19:02   #3584 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Tipo il mio??
Ah vero che devi venir su eheh.. No dai ci impieghiamo troppo.. Magari ne prendo un'altro e se non è quello lo tengo di scorta.. A proposito marco, che mot è il tuo? So che è bello pepato..
Vecchio 30 aprile 14, 19:15   #3585 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Mini Protos a Terra!!
Motivo?? Il solito terzo cuscinetto!!!! Buddy ti dice qualcosa questa foto?!!
Ad ogni modo fortunatamente zero danni...sono caduto a piombo sull erba alta...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 19:42   #3586 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Mi ricorda qualcosa si... maledetto terzo cuscinetto..
Nn si è fatto niente?
Che motori 6s ci sono alternativi per il nostro mini 6s? Magari piu spinti..
Vecchio 30 aprile 14, 23:07   #3587 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
No non si è fatto niente ma sto terzo cuscinetto è la terza volta che lo cambio....credo sia un punto debole del mini...troppo delicato...con il supporto in alluminio sarebbe meglio...almeno se cede il cuscinetto non si fonde...e cmq la qualitá dei cuscinetti non mi pare il massimo...
Ultima modifica di geko80 : 30 aprile 14 alle ore 23:12
Vecchio 01 maggio 14, 14:40   #3588 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Data registr.: 23-01-2014
Residenza: S. Dona di Piave (VE)
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Dovrebbero se possibile far montare un cuscinetto più grande! Ovviamente col sup in alluminio! Io ho un po' risolto mettendo sopra al cuscinetto sulla nicchia che si forma sul supporto del grasso che lui si consuma tutto e devo rimetterlo ogni 4-5 batt.
Alions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 17:29   #3589 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Allora ieri montavo ilmotore a 3s con coda strech, oggi monto il motore a 6s vado al campo con coda allungata e pale da 350, ma il suono è meno forte almeno la metà del 3s, non va si sente proprio che gira piano con curva piatta al 80% e pignone da 15, sembra il suono del motore quando le lipo sono scariche, bho che parametri ha il motore ho messo il timming 18 gain p 0.9 gain i 0,05 pwh 8.
dove sbaglio grazie.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 19:47   #3590 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Scusa ma su yge hai messo 6s il resto va bene !
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:46.
