Vecchio 20 dicembre 13, 06:51   #3351 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2013
Residenza: Crema
Originalmente inviato da quifalco1970 Visualizza messaggio
Ciao, ho preso gli attacchi della Canopy in metallo , ma risultano molto piu corti rispetto a quelli di plastica. Per caso qualcuno mi sa dire se li ha messi? Non vorrei xdere la canopy in volo..
Sended by my Galaxy SIV. Sorry.. Sent
quifalco1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 08:53   #3352 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Rischi che ti percuota con un bastone...
Ma è Natale...
Hai comprato gli uniball per le manine, NON i reggi canopy in metallo! Che non esistono, specifici. Trovi qualcosa di concorrenza ma per align, bisognerebbe appunto vedere la misura.
Quelli in plastica si rompono facilmente proprio per evitare che si rompa il telaio.
Tieni gli uniball di scorta, si storgono facilmente in caso di crash.
E dai una scorsa al manuale!
Buone feste!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 08:55   #3353 (permalink)  Top
Dovrei sostituire il cuscinetto dell'albero di mezzo, quello tenuto dalle viti x intenderci. Mi conviene sostituire tutto il castello dei servi? (sarebbe ora, gli attacchi dei servi sono un poco "usati") cavi a parte si riesce a sfilare il castello o devo aprire il telaio? Ho visto cge come castello servi esiste anche l'upgrade in metallo che mi risolverebbe il problema dell'attacco dei servi che si quello in plastica appunti sono di plastica. Lo consigliate?
Per il costo di quelli in plastica, si, li cambierei e terrei quelli per un'emergenza.
Il castello esce dall'alto, ma devi togliere il servo laterale. Non serve aprire il telaio, se ricordo bene. Sicuramente non serve sul protos plastic, chè lo sto facendo per un amico.
Non lo metterei in metallo, invece di rompersi si piega, e ti rompe il telaio.
Gli unici upgrade che metterei sul protos/mini è la corona in coda in metallo.
Vecchio 20 dicembre 13, 09:34   #3354 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ma è Natale...
Buone feste!
Ti ringrazio, che rospo che sono.. Ma tuttavia le info del forum servono anche a questo..
Mi sai dire allora cos'è questo?
Item no. MSH41102
Grazie ancora.
Vecchio 20 dicembre 13, 11:23   #3355 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Item no. MSH41102
Grazie ancora.
Quello è l'alesa uniball e dovresti averne trovato uno nella scatola.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 17:27   #3356 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Ragazzi qualcuno mi sa spiegare perché sto mini si comporta così?...ho contrassegnato le lipo per verificare se il problema si verificava sempre sulla stessa ma oggi praticamente su tutte e tre le lipo avevo il rotore a giri molto inferiori a quelli impostati....alla terza lipo mi fermo un attimo e spengo il motore (dopo circa un minuto di volo) come riaccendo i giri tornano a regime senza che avessi toccato niente...chi mi sa dare una spiegazione...premetto che il mini è nuovo di scatola e quindi anche l yge...presumo che l yge debba essere gia settato di fabbrica perché io non ho impostato i limiti...
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 18:57   #3357 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Credo sia una delle poche cose da fare, forse l'unica. Arriva settato da fabbrica, ma il min e max della tua radio credo sarebbe opportuno farglieli riconoscere.
Se tu avessi la schedina, sarebbe semplice. Senza non l'ho mai fatto.
http://www.msheli.com/Manual/MSH%206...%20english.pdf
Helicopter settings
For helicopters in governor mode, the full throttle range
(100%) must be calibrated once. For some transmitters, this
range is indicated in the helicopter menu
, throttle curve
0...100% and some other transmitters -100...+100. Please
refer the RC-Setup especialy the Basic Setup or ProgCard.
--- The ESC is ready for use. ---
On delivery
all relevant heli parameters are set to default.
This default will fit nearly all setups.
You don’t need to program further at a first step.
Non mi pare spieghi come farlo da stick.
Vecchio 20 dicembre 13, 21:07   #3358 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Helicopter settings
, throttle curve
On delivery
Difatti è la prossima cosa che farò....spero di risolvere così perché sto mini è davvero fantastico...
Vecchio 21 dicembre 13, 12:34   #3359 (permalink)  Top
Residenza: Crema
qualcuno ha qualche idea da darmi per riparare/ricostruire la canopy nei punti critici di aggancio all'ely? dove ci sono i buchi per intenderci.
cosa uso? fibra di vetro con ciano e poi faccio i fori per i gommini oppure esiste qualche pasta che sia piu morbida una volta seccata?
grazie.
Vecchio 22 dicembre 13, 10:50   #3360 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
non sottovalutare il freddo ;-)
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
