Vecchio 23 novembre 13, 14:45   #3311 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Se metti il grasso di certo non scivola... però se fossi in te lo cambierei, così per scrupolo
Ho risolto...ho contattato helyshop e mi hanno detto che me lo spediscono...molto corretti devo dire...
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 09:06   #3312 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
ho un problema sto portando il mini da 3 a 6S, cambiato il motore con quello MSH, collego la lipo 6s e puff fumata, yge defunto!
può essere che non avendo ancora impostato le 6S nel regolatore si sia bruciato?
oppure ho appoggiato al contrario il connettore XT60
Probabile la seconda
Amen yge nuovo in arrivo, posso collegare direttamente la batteria 6S senza problemi? in teoria dovrebbe riconoscere in automatico le celle giusto?
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 09:29   #3313 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Se hai la schedina dagli un'occhiata, tanto min e max del gas li devi fare, così verifichi le come celle sia settato su auto. Alimenta la schedina con un bec, 4 stilo ecc. Giusto che non ricapiti. Non credo comunque che settato su 3s si bruci (fumi) se colleghi la 6s, credo vada in errore coi 6 bip. Credo, ma non provo...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 11:12   #3314 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
La seconda che hai detto!
La tensione che regge e sempre la stessa, impostare in numero di celle serve solo per il cut off.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 13:44   #3315 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Quindi in ogni caso per passare da 3 a 6S occorre comunque impostare l yge??
Vecchio 28 novembre 13, 22:33   #3316 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
Ok grazie domani quando ho l'yge nuovo provo.
Vecchio 29 novembre 13, 10:35   #3317 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
YGE è settato di default per riconoscere automaticamente il numero di celle.
In questo caso non c'è niente da modificare.
Ciao.
Vecchio 29 novembre 13, 18:41   #3318 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Sto acquistando il kit strech ma per i momento nn prendo il motore...anche perche voglio sfruttare le batterie che ho...posso montarlo e volare a 3S?....cosa comporta oltre a un maggior consumo??
Vecchio 01 dicembre 13, 00:35   #3319 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
se per il momento non monti il motore a 6s ti onsiglio di montare solo tubo e cinghia lunghi e non le pale lunghe. a 3 celle farebbe schifo.
mentre conservando le corte e avendo solo la coda lunga avrai una coda piu ferma.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 14:37   #3320 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Venerdì ho provato il mini strech di pale e coda ma a 3s, ho montato il pignone da 15 e una curva piatta al 75percento per farci un volo stile fusoliera, al di sotto di quella percentuale era inguidabile, non riuscivo a fare una virata.
Conclusione fà schifo, ritorno con pale da 325, tieni il pignone del 16 allunghi solo la coda curva motore in governor e divertiti.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
