Vecchio 19 luglio 13, 22:53   #3201 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Scusami ma non sono riuscito a separarmi dal mini lo preferisco anche al protos500
Maledetto
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 23:11   #3202 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Scusate se intervengo,,ma cosa ha in meno un protos stretch maurizzato da un mini stretch a 6s??????perché se adesso si vuol dire che il Protos 500 fa parte di uno dei modelli nati male è meglio che vada a farmi curare perché credevo di avere un gran elicottero a costi accettabili.
Non preoccuparti Marco che il tuo protos va che è una cannonata !! PS: bella la foto dell'elyhangar, mi è familiare
DX8 mode 1
Ultima modifica di daviderobbi : 20 luglio 13 alle ore 23:15
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 11:39   #3203 (permalink)  Top
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Ciao a tutti...
devo chiedere consiglio qui, in quanto non riesco a risolvere il problema (2 in realtà, ma credo siano legati tra loro):
Modello:
MiniProtos Kit con YGE e scorpion
Microbeast (ultima versione 3.0.1)
Radio: Graupner MX-16 HoTT e gr-12
Lipo Hyperion 2200 35c
1. Non riesco a trovare la sensibilità giusta della coda. Ho provato di tutto, ma nella stoppata della coda "flette" rimbalza orizzontalmente per 2-3volte poi si ferma.
2. La trasmissione mi risulta dura. Girando a mano sforza (nemmeno poco) e quando atterro le pale fanno alcuni giri e poi sono fermi. In più, il motore parte a scatti, fa fatica a partire...a volte, non sempre. Ho provato a mollare un poco la cinghia, ma lo fa ancora.
Questo problema l'avevo riscontrato anche sul Protos500 tra l'altro.
È normale oppure ho sbagliato qualcosa? Non mi ci trovo con la cinghia. Esempio il Rex 450 sport girava liberamente senza sforzi, ovviamente il Rex 450pro pure.
Di conseguenza, il motore si scalda a causa dello sforzo, e consuma lipo a manetta. L'esc rimane tiepido, anche per via delle temperature elevate.
Grazie in anticipo
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
dani76it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 11:59   #3204 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Controlla bene i cuscinetti nelle manine di coda. Il problema al 90% risiede li. Poi anche tutto il resto deve scorrere bene
Vecchio 24 luglio 13, 12:05   #3205 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Farò dei controlli, grazie
Questo per quanto riguarda la coda...ma il fatto che girando a mano il rotore principale che poi sforza? Conghia tirata troppo? Non mi sembra, in quanto ho una flessione di qualche mm sia lato pignone/corona come anche dietro all'entrata del tubo di coda.
Ho anche verificato senza cinghia, l'albero gira libero e perfetto, ed è anche nuovo.
Vecchio 24 luglio 13, 14:58   #3206 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Io smonterei tutta la trasmissione e ricontrollerei cuscinetti delle pulegge e allineamento delle stesse... io sul mio anche se tiro la cinghia alla morte scorre tutto liscio come l'olio! Per la coda controlla se il comando scorre bene perchè può essere che tu abbia serrato troppo qualche vite e si incastra, è molto importante! Se invece sul comando non ci sono intoppi proverei a cambiare foro all'unibal sulla squadretta del servo di coda. Dov'è posizionato ora?
DX8 mode 1
Vecchio 24 luglio 13, 15:19   #3207 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Ciao,
come da suggerimento ho controllato le manine del rotore di coda...3 cuscinetti su 4 erano duri e non giravano bene.
Cambiati questi e mettendo i palini in carbonio ho risolto. Adesso la coda reagisce bene, anzi, molto bene...
Stasera lo smonto, come dici te...mi sa che c'è qualcosa che non va, ci sta che è qualche cuscinetto andato.
Grazie per ora
Vecchio 26 luglio 13, 17:26   #3208 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Batterie 6s.
Ma voi che andate a 6s, che batterie usate?
Io ho comprato le 1800 Turnigy, ma la capottina quasi esplode con quelle.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 18:15   #3209 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
1800? Stretchato o liscio? Liscio ci vanno comode da 1300.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 00:45   #3210 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Seiesse strecciato uso le nanotech 1300.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:06.
