Vecchio 17 maggio 13, 16:06   #3121 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ocio al pignone da 14 ... si apriva in due come na mela (citazione da Fantozzi )
meglio il motore per 4s col il 15 denti
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 16:19   #3122 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Questa cosa l'avevo sentita anch'io... perchè pensavo al pignone da 15 con una curva non superiore all'80% ma anche così frullerebbe di brutto! La mia idea inizialmente era di farlo a 6s ma ce l'ha un'amico del campo ed è veramente esagerato! Sono sicuro che mi farei prendere troppo la mano e mi ritroverei a terra ogni 5-6 voli. Credo che a 4s sarebbe più che sufficiente! Ma se potevo evitare di cambiare il motore tanto meglio
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 16:32   #3123 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
io consiglio di andare a 6s pale da 350 e palini KBDD obbligatori.
e si ha un ely come si deve, senno si dorme e basta.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 18:33   #3124 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Io la penso esattamente come te, ma se "tutti" consigliano il 6s un motivo ci sarà...penso che prima o poi mi adeguerò anche io
Soprattutto in prospettiva dello strech credo che il 6s sia un must have!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 20:22   #3125 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
in prospettiva dello stretch, va bene anche il 4s
il 6s va molto bene pero' sembra che il rendimento del motore non sia proprio ideale
perche' per abbassare tanto i KV hanno dovuto usare tante spire con un filo molto sottile e quindi e' cresciuta la RI
il mio e' 4s stretch e va una cannonata
PS. KBDD FOREVER
https://dl.dropboxusercontent.com/sh...G/IMG_0680.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/sh...3/IMG_0657.JPG
Vecchio 18 maggio 13, 02:25   #3126 (permalink)  Top
Grazie Urgno mi hai rinfrancato non poco...le 4 celle sembravano l'ideale sulla carta per il mio volato "acro"che so (e mi piace) fare.
Bello il tuo eli, complimenti!
Che pale usi? Lipo consigliate 4S??
Le KBDD in coda le ho messe su prima di subito!
Vecchio 18 maggio 13, 02:56   #3127 (permalink)  Top
Allora a 3s e' proprio una pippa, a 6s e' una bomba ma troppo adrenalinico per i miei gusti anche perché il 450 mi serve per provare le manovre e volare un po' più a cuor leggero... Per l'adrenalina ho l'x5. Quindi pensavo che a 4s fosse il giusto compromesso. Io l'ho strecciato ma solo per avere un po' più di autorità in coda ed ho tenuto le pale da 325... Magari lo provo a 4s con motore di scatola e se mi gusta magari cambio il motore
DX8 mode 1
Vecchio 18 maggio 13, 14:09   #3128 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Data registr.: 04-10-2010
Residenza: Jesi
Ciao ragazzi volevo chiedervi se mi potete linkare i palini kbdd. Li hanno da fastlad vero?
Riguardo il discorso 3s 6s l unica cosa che posso dire è che con il motore a 3s nei tic toc si perdono giri in un attimo anche con buone batterie( le g8 non le ho mai provate!! ). Mentre il 6s mantiene meglio i giri. Il 4s non l ho mai provato...
Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar!
http://www.youtube.com/user/lorism1988
Lorism non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 15:20   #3129 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2011
Originalmente inviato da Lorism Visualizza messaggio
Se non sbaglio erano questi:
KBDD 61mm Neon Yellow Tail Blades 4017
SANKAKU non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 18:53   #3130 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ho su le pale rotortech da 350 che hanno da fastlad
i palini kbdd li hanno da fastlad e da ckado
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
