Vecchio 08 marzo 13, 23:35   #3001 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2011
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
una cosa simile lo avuta con YPE dopo una sessione di settaggio della testa avevo staccato i cavi del motore quando finito il sett. o riattaccato i cavi del motore il giorno dopo per provarlo in volo mi dai i beep di errore che ho eliminato ricollegandolo alla card e rifacendo la riprogrammazione
Sto pensando di prendere la prog..
Comunque, grande passo avanti: ora prende giri!
Ma per partire fa molta fatica ma dopo 2 "grattate" tutto procede alla perfezione!
..ho pensato al freewheel?? Da quel che ho capito può infastidire la linearità dell'erogazione di potenza (credo?!?)
Ma con la procedura del gas 100% non entra in prog mode e i 6 beep continuano
SANKAKU non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 00:32   #3002 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da SANKAKU Visualizza messaggio
scusa la domanda idiota, non tiri l'hold, vero?
Fai una curva gas con 100% al punto 5 (o 7) e 0% al primo punto? Metti lo stick al massimo senza hold, fa una serie di bip lunghissima? Se non la fa non sente il 100%, credo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 00:48   #3003 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
No, non c'è l'hold tirato
È come dici tu..sembra non sentire il 100%.. Non saprei..con la prog magari risolvo!
Per la fatica iniziale a prendere giri hai qualche opinione?
Vecchio 09 marzo 13, 00:51   #3004 (permalink)  Top
Credo urga una riprogrammazione con schedina. Quel problema credo sia nei punti startup heli middle e auto/2%/4% ecc.
Vecchio 09 marzo 13, 00:58   #3005 (permalink)  Top
Eggià!
Farò sapere!
Vecchio 11 marzo 13, 20:29   #3006 (permalink)  Top
YGE e AR7200BX..
Buonasera!
Ho capito perché il mio Yge non entra in programming mode...Il problema sta nell'AR7200BX!
Lo SmartSafe della ricevente previene l'avvio del modello con il throttle al 100% e quindi l'esc non entra in programmazione, in quanto non percepisce il gas al massimo..
Riporto il PDF in cui è descritto il motivo del problema e come aggirarlo:
http://www.horizonhobby.com/pdf/AR72...l_Addendum.pdf
Ora ho già ordinato la prog card e spero di risolvere in questo modo.
Vecchio 11 marzo 13, 20:50   #3007 (permalink)  Top
Farò anch'io così!
Speriamo che la prog arrivi in fretta
Vecchio 11 marzo 13, 21:21   #3008 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Buonasera!
Grande che dritta! Anche io ho la stessa centralina!
Dunque fino ad ora ho volato senza programmare i limiti min/max del gas?
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 21:28   #3009 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Ciao a tutti io intanto ho fatto alcune prove per raggiungere un setup forte e affidabile.
Ho provato il pignone da 16 e palini per 450 in carbonio.
Bhe le impressioni sono state che nonostante avessi quei giri in più che fanno comodo , il modello era meno preciso e la coda non mi dava l'affidabilita di prima specie nel piroettato, e dire che non é che faccio chissà che volò piroettato ma nel muro piroettato la coda a volte la si perde. Saranno i palini? Sarà il beastx ? Vedremo.
Ho rimesso il 15, ma vorrei trovare dei palini che mi diano più efficienza in coda.
Aspetto il parere dei kdbb da Sergio e poi casomai prendo quelli .
Vi tengo informati.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 21:55   #3010 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Suppongo di si..se non hai mai avuto la necessità di entrare in prog mode..! Ma evidentemente non crea grandi problemi
Il Max viene semplicemente appreso quando accendi il modello con il thro al 100%..ma con l'AR7200BX l'operazione è inutile..!
Penso che il min/max non lo regolerò nemmeno io... Perché anche con la prog card non si può fare..
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
