Vecchio 18 luglio 12, 17:11   #2481 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
CG spostato in avanti? Mi pare di ricordare che sul mini 3S la lipo vada messa mooolto indietro.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 20:26   #2482 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2012
Tenderei a escluderlo, provando il bilanciamento è addirittura un pelo cabrato...
darth_fabius86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 21:25   #2483 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Io le lipo 3s 2200, le devo mettere in punta per avercelo bilanciato, altrimenti risulta cabrato... Tempo fa avevo anche postato delle foto..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 22:51   #2484 (permalink)  Top
Originalmente inviato da darth_fabius86 Visualizza messaggio
Piatto allineato? Lo fa solo scendendo o anche salendo?
Vecchio 19 luglio 12, 11:36   #2485 (permalink)  Top
Solo scendendo.
Vecchio 19 luglio 12, 12:15   #2486 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Concordo sull'allineamento piatto... l'hai verificato al centro, al minimo e al massimo del passo?
In tutte e tre le posizioni il piatto deve essere livellato.... ovvero.. se hai lo strumentino di verifica... questo deve toccare TUTTE le tre le sfere (o il relativo piano)in TUTTE e tre le posizioni....
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 12:55   #2487 (permalink)  Top
Avevo controllato, in fase di setup il piatto è livellato lungo tutta la corsa. E' possibile che l'uniball che non scorre bene (uno dei due che va dal mix alle pale) mi faccia questo scherzo una volta in volo? Anche se mi sembra strano...
E poi se fosse il piatto dovrebbe farmelo sia salendo che scendendo, ma lo fa solo scendendo, quando rimane "appeso" al rotore con, ad occhio e croce, 1 o 2 gradi di passo positivo.
Ultima modifica di darth_fabius86 : 19 luglio 12 alle ore 12:59
Vecchio 19 luglio 12, 18:35   #2488 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Se i link sono duri i servi faticano di più, ma la geometria del modello non cambia.
Per il piatto, potrebbe non essere allineato con 1 o 2 gradi di passo ed esserlo a 5 o 6, prova a controllare questo, anche se dubito, se hai fatto bene il setup iniziale.
Alla fine è sempre un tentativo.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 19:26   #2489 (permalink)  Top
Hai usato lo strumentino del diametro giusto per allinearlo (finalmente si trova anche per il diametro del main mast del mini). Se lo fai ad occhio o con strumentino non del diametro giusto, facile che così piccino si introduca un errore anche di pochi gradi. E va controllato su tutta la corsa questo per eventuali non linearità dei servi.
Vecchio 19 luglio 12, 20:07   #2490 (permalink)  Top
A questo punto proverò a controllare; il setup del piatto l'ho fatto ad occhio, e potrebbe darsi che lungo l'escursione si introduca qualche variazione nell'inclinazione che non riesco ad osservare così; mi sapreste suggerire un livella-piatto? O al limite, ricordate per caso il diametro dell'albero? Già che volevo prendere i palini gialli e un alesatore, prendo anche questo.
Grazie!!
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
