01 luglio 12, 22:38 | #2471 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Continuo ad avere dei micro cali di tensione. Nel senso che in volo per un attimo il motore perde giri ed una volta atterrati ci sono i due beep del YGE. Lo fa anche con lipo certamente buone. Ho notato che lo fa durante i primi secondi di volo dopo lo spool-up se ci do subito di collettivo. Uso il governor vbar. Può essere che ancora non ha finito del tutto lo spool-up? Non so spiegarmelo... |
03 luglio 12, 11:09 | #2473 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti domenica mi è successo qualche cosa di strano, scrivo oggi perchè ieri sera ho controllato il modello. In un voletto un po' spinto (governor a 87%) tic-toc, cambi di passo, piroette e quelle poche schifezze che so fare con lipo da 2200 da 40c quasi nuove, tutto nella norma fino al suono del timer impostato a 3minuti, scendo in semplice voltato con motore al 66% con governor, mi posizione in hovering sul punto di atterraggio e sapendo che di solito con la lipo giro intorno ai 3.7v/3.8v gli dò una bella botta di passo e l'ely va in aria, poi botta di passo in negativo e scende, poi botta di passo in positivo e qui... l'ely sale e sento il regolatore che riduce corrente come se la lipo era esaurita, onde evitare un autorotazione scendo velocemente verso terra e a pochi centimetri dal suolo sento il motore aver ripreso giri, gli dò un leggero passo mi assesto in hovering e atterro. Le lipo non erano caldissime ne gonfie e le celle erano a 3.78v, ho controllato tutto il modello e tutte le viti sono strette bene e sembra tutto in ordine e a fine volo il regolatore non dava nessun bip di allarme. Cosa può essere successo, che nella variazione di passo le celle siano scese bruscamente e 3.2v da far intervenire esc e togliendo motore per atterrare siano tornate a 3.7v per cella consentendo di atterrare senza problemi ?
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
03 luglio 12, 23:30 | #2474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Basta ascoltare a fine volo se il regolatore YGE emette i beep relativi all'undervoltage o no. Se li emette allora le lipo sono scarse di "C" effettivi (che spesso non corrispondo ai C nominali) e sotto carico la tensione si "siede". Oppure ci sono false saldature/sadature fredde oppure connettori scarsi sulle lipo e sul regolatore. Se invece l'YGE non emette nessun beep, vuol dire o che il supporto pignone slitta sull'albero motore oppure l'unidirezionale del pignone slitta sul supporto pignone perchè magari è stato oliato. Terza anche se più remota possibilità che potrebbe capitare solo ai totalmente inesperti, la cinghia è stata tesa solo dietro e non anche davanti. Quarta possibilità che può ormai capitare solo a chi usa ancora radio a 35Mhz o 40Mhz un fail safe che riduce il motore (come deve giustamente fare il fail safe se impostato correttamente). In questo caso, a seconda della ricevente usata, si potrebbe averne la riprova dall'eventuale sequenza di lampeggio della ricevente. Con alcune radio Futaba ad esempio si esce dal fail safe solo passando velocemente con lo stick del gas dal minimo al massimo Quinta possibilità: La corona slitta sull'albero perchè manca la vite di bloccaggio sull'albero oppure si è spezzata sul filo dell'albero dopo una caduta e non lo si è notato. Altro per ora non mi viene in mente. Ultima modifica di m.rik : 03 luglio 12 alle ore 23:35 | |
04 luglio 12, 11:53 | #2475 (permalink) Top | |
User |
grazie m.rik ti rispondo sotto tra le tue righe Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
06 luglio 12, 12:43 | #2476 (permalink) Top |
User | curiosità
come sapete il modello è nuovo avrà fatto 30 voli, ieri ho notato che tra l'albero rotore e i tre cuscinetti nel telaio c'è un leggero gioco, muovendo a destra e sinistra l'albero con le dita sento un leggero movimento, è una cosa normale in tutti i kit o è una partita difettosa di albero o cuscinetti?
06 luglio 12, 12:52 | #2477 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
non sappiamo...ogni tanto beepa, ogni tanto no. Per ora, ho notato che se ad inizio volo non tiro subito il collo, va meglio, e quindi mi regolo cosi. L'unica cosa che ci accomuna sono le alte temperature e il vento solare...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
06 luglio 12, 13:03 | #2478 (permalink) Top | |
Un'altra correlazione che ho notato è quanto tempo aspetto dal volo precedente, come se fosse un problema di surriscaldamento. | |
06 luglio 12, 14:10 | #2479 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il mio funziona normale anche lo scorso sabato e domenica pomeriggio alle 15.00 sotto il sole cocente, uso il governor del yge in normal al 65% e in idle 85%, l'esc è posizionato sotto la lipo nel telaio, l'unico accorgimento fatto è stato creare un foro ovale sotto la pancia della canopy vicino al regolatore per far entrare aria. Tra un volo e l'altro minimo rimane fermo un 5 minuti.
18 luglio 12, 13:15 | #2480 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2012
Ecco un altro felice possessore di Mini Protos Lunga vita alla MSH ! Battute a parte, ciao a tutti . Vorrei chiedervi un parere in merito ad un comportamento che ho notato sul mio mini appena montato. Mi succede che quando sono in quota e voglio riportarlo giù devo tenere il comando del cabra abbastanza tirato per farlo scendere dritto; è strano, lui ha una leggera tendenza a picchiare, ma è come se non sentisse più il comando del cabra e io devo dargliene parecchio. Il setup meccanico è a posto, le escursioni di passo sono uguali in positivo e in negativo (+11 -11), non ci sono punti in cui la meccanica sforza. L'unica cosa che ho notato è che ci sono due uniball che non scorrono bene, precisamente quelle di uno dei tiranti più corti, che portano dal mixer alle pale: non è che fanno sforzo, però se lascio la flybar in una posizione lei non si sposta. E' strano, non ho notato altri difetti in volo (magari la cinghia un po' duretta, l'ho già allentata un pelo ma penso che in 7-8 voli non si sia neanche assestata del tutto). Chiedo lumi, e grazie a tutti ! |
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 | stefanoxjx | Elimodellismo Club Modelli | 5770 | 18 agosto 19 16:27 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
