![]() | #2431 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() abbiamo misurato con lo strumento otticco con governor a 85% dovremmo essere intorno hai 3000 rpm per essere sicuro di non rimanere a piedi in volo devo andare su 2500 mah
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #2433 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
3S 2200 35-45C Hyperion ... curva al 65% (curva NORMAL) volato normale ... timer a 5 minuti e scendo con il 37% 3S 2350 60C GigaPower stessa curva, stesso volato, stesso timer e scendo tra il 43 e 45%... Controlla che la cinghia non sia troppo tirata.... ad ogni modo... considera che il mio volato e' assolutamente lento e frastagliato di parecchi hovering Controlla anche i C... mi sembrano un po' pochi MiniP assolutamente standard tranne guida cinghia (i 3 rullini del telaio e quello di coda), puleggia di coda e infine supporto terzo cuscinetto in alluminio Rino |
![]() | #2434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
![]() | #2435 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| E' quello che col mini non mi è mai riuscito... Hai presente quelle zanzare bastarde di notte, nell'orecchio dx... Dopo un ceffone da renderti sordo passano nell'orecchio sinistro? Ti hanno gia succhiato 2 litri di sangue e ancora godono a girarti intorno? Ecco, il mini per rendere giustizia al progetto deve volare così... ![]() |
![]() | #2436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #2438 (permalink) Top |
............ infatti!!!!!!!!!!!!... non ho mica detto che ci riesco!!!!! Le mie abilita' di pilota sono veramente misere e solo il 600 riesco a tenere fermo e fare manovre stile F3C.... Col Mini.. una volta in aria... riesco solo a rincorrerlo!!! solo se si presenta la coincidenza fortunata sta fermo...... e i termine "volato normale" e' sempre da mettere in relazione al tipo di eli ... per il Mini il tipo di volo lo hai spiegato tu....!!! Rino |
![]() | #2440 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora il mio volato è partenza in normal al 65% mi alzo a 2mt in hovering, attivo idle 85% e parto con piroette, tic-toc, sali e scendi di passo veloce, passaggi veloci destra sinistra, ma sapendo del problema ogni tanto faccio qualche passaggio in normal lento e poi giù di idle di nuovo, non sono un buon pilota ma m'impegno ![]() ![]()
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 | stefanoxjx | Elimodellismo Club Modelli | 5770 | 18 agosto 19 16:27 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
