Vecchio 12 giugno 12, 11:46   #2361 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Il riferimento "vero" è l'albero, nel senso che i gradi delle pale sono misurati rispetto ad una linea che sia perpendicolare all'albero.
I modi sono molteplici: ad esempio mettendo l'albero in linea con un lato di una squadretta attaccata al muro dietro all'elicottero e misurando quindi i gradi delle pale rispetto all'altro lato della squadretta.
Oppure con un misuratore digitale, che permette di settare liberamente lo "zero": lo si allinea all'albero, si azzera e quindi si misurano i gradi delle pale.
grazie di aver capito la mia domanda
ok valuterò di prendere un misuratore digitale ma proverò anche il metodo della squadretta per curiosità.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 11:55   #2362 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
scrivo qui perchè è più spedifico alla meccanica del nostro modello, allora ho provato il modello in versione fbl, un voletto a raso terra di prova perchè non mi fidavo tanto perchè al mio campo non c'è nessuno che usa questo metodo e mi sono arrangiato da solo, allora in volo sembrava tutto stabile senza oscillazioni ma un po' reattivo rispetto alla flybar.
La mia domanda è questa siccome ho utilizzato la testa del kit, ho settato i gradi delle pale prendendo la base inferiore della testa, ma non sono convinto voi come vi regolote per prendere un riferimento con i gradi.
grazie
devi mettere il tubo in bolla, perché se fai caso, non è parallelo al piano di appoggio,
con il tubo in bolla, l'albero rotore è a 90° rispetto al piano stesso
per la misura del passo, o usi uno strumento per flybarless, oppure puoi fare come nel video (ho usato un modello con flybar perché non avevo altro)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
FBL misurare il passo con 3,30 euro.avi - YouTube
Vecchio 12 giugno 12, 12:38   #2363 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Questo E' il misurapasso.
Sarò all'antica, ma lo preferisco ai digitali (costa +o- uguale).
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 13:28   #2364 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
ho visto un digitale una volta e sono stato felice di constatare che non fa per me
pensa che quando l'amico lo ha tirato fuori, non funzionava ... pile scariche, e qualche "madonna" poi (vabbè, basta una scorta di pile, ma insomma ci siamo capiti, lo strumento a volte sta fermo per settimane ... e le cose da starci dietro sono già molte, alla fine accade che te lo trovi scarico, e cmq trovo più pratico quello tradizionale)
abbiamo provveduto con le mie bolle portatili e un msp normale, tanto perché l'amico non buttasse via la giornata o provasse l'elicottero regolandolo ad occhio ...
un'altra volta ha dovuto fare diverse misurazioni perché i valori non erano sempre quelli
eccetera
lo trovo poco pratico, o meglio: se ne può fare a meno
Ultima modifica di rugrug : 12 giugno 12 alle ore 13:32
Vecchio 12 giugno 12, 13:32   #2365 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
pensa che quando l'amico lo ha tirato fuori, non funzionava ... pile scariche, e qualche "madonna" dell'amico
Il digitale è invece comodissimo perchè una volta fatto lo zero si regolano molto facilmente i gradi nelle varie posizioni dello stick senza le acrobazie di allineamento ottico... ovvio che essendo un circuito elettronico ha la strana abitudine di richiedere le pile... se poi ne hai due verifichi anche il tracking in modo rapido e preciso, mettendoli sulle due pale.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 14:26   #2366 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
si si quello per me era ovvio che il tubo deve essere in bolla, scusa lo strumento della foto è proprio per flybarless o cambia solo la forma rispetto ad un altro strumento?
Ma anche AlexTG ha ragione con quello digitale leggi e via di corsa, senza impazzire a tenere sotto occhio le bolle il misuratore e tutto il resto ... ci devo pensare bene a cosa comprare
L'unica pecca che non mi piace vedere in versione fbl, sono i fori della testa dove una volta c'era alloggiata la vecchia flybar, ci saranno dei tappini per chiudere i buchi...
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 12 giugno 12 alle ore 14:29
Vecchio 12 giugno 12, 14:34   #2367 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ma che te frega dei fori !
lo voli o lo guardi ?
Vecchio 12 giugno 12, 14:35   #2368 (permalink)  Top
Con quello in foto salto anche questo passaggio, e se ne ho 2... Comunque nessuna acrobazia, odiosi quelli da traguardare, concordo, ma questo è varamente il top, per me.
Non è specifico per fbless, è ottimo in ogni caso.
Esiste l'hub ribassato, senza foro.
Vecchio 12 giugno 12, 14:43   #2369 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Si, conosco Hub ribassato ma per il momento lo tengo così, quindi se ho capito bene quello strumento non è da traguardare che è una cosa che odio fare
lo guardo mentre lo volo
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 12 giugno 12, 14:46   #2370 (permalink)  Top
Pendolo, forza di gravità, inclini le pale, il pendolo pende... e indica i gradi, banale direi! Non hai i decimi di grado, ma sul digitale non so quanto siano affidabili, direi che come precisione siamo li.
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
