Vecchio 10 aprile 12, 11:19   #2231 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Il microbeast vuole il piatto settato con un solo servo, quindi non avrai le percentuali di MIX, con il 3GX invece bisogna settare il piatto correttamente ovvero 120° nel caso del mini protos e avrai le percentuali.
Mi pare l'eccezione, anche con vbar ed sk va settato a 90 come beastx.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 11:33   #2232 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
vedremo il Brain come lo vuole!!....
intanto leggo....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 11:44   #2233 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
intanto leggo....
Confido nelle capacità di chi lo ha sviluppato, premixare sulla radio non ha proprio senso.
Vecchio 10 aprile 12, 13:15   #2234 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Io sono alla prima esperienza con il 3GX e non so se sarà all'altezza della concorrenza però non è che sia scomodissimo poter settare, lo swash, i subtrim e altri valori da Radio come se avessi la flybar.
Sicuramente se poi devo rifare ogni volta il setup della centralina allora è proprio inutile ma ancora non conosco il 3GX quindi non posso dirlo al momento.
Sto finendo di montare un 600 e ancora non arrivo alla configurazione della centralina.
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 14:26   #2235 (permalink)  Top
E' che non ha senso perchè poi la centralina deve smixxarlo e poi rimixarlo prima di mandarlo ai servi. Da quello che ho letto co sto passaggio si perde anche in risoluzione.
Vecchio 13 aprile 12, 20:06   #2236 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Dubbio atroce
Vista l'acqua di oggi e le previsioni per il weekend mi sono messo a montare la testa low profile......avevo tutto il necessario e quindi....
Nel montaggio pero' mi e' sorto un dubbio....
Nella confezione della nuova testa ci ho trovato: la testa, i gommini speciali FBL, gli spessori (7 invece che 6, ne ho messi 2 per parte) e se ricordo bene due viti.... MA NIENTE SPESSORI sagomati per i gommini..... per intenderci quelli fatti a gradino che si montano tra gommino e primo cuscinetto della pinza....
Ora... non avendo mai visto una testa di tipo nuovo il dubbio e': si tratta di una mancanza della confezione e quindi devo procurarmi due spessori .... oppure.... nella testa low profile quelle speciali rondelle non vanno messe???????
Tanto per provare ho stretto le pinze sulla testa montata senza spessori sagomati e mi sembra che sia abbastanza fissa, ovvero le rondelle speciali sembrano non andarci.... MA potrei sbagliare!!!!
Chi l'ha gia' montata che mi dice????? Devo trovare e montare le due rondelle (basta prendere una confezione di gommini FBL e ci sono dentro)...... o monto tutto cosi'?
Please HELP!!!!!
Rino
Vecchio 13 aprile 12, 20:11   #2237 (permalink)  Top
Certo che ci vanno! Devi usare quelli che hai smontato dalla testa che avevi!
Vecchio 14 aprile 12, 14:36   #2238 (permalink)  Top
Residenza: Trento
l'inghippo e' nato dal fatto che per montare la nuova testa NON HO smontato quella FB (che fino all'arrivo del Brain usero' ancora)... ho preso le manine come ricambio e quindi e' tutto nuovo (Kit FBL low, Manine e il resto della confezione originale)... mi mancavano quindi questi distanziali... va beh!!... prendero' dei gommini FBL che nella confezione prevedono anche i distanziali...
Rino
Vecchio 14 aprile 12, 20:29   #2239 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Guarda bene nella confezione originale.
Tra FB ed FBL nella testa MSH cambiano lo spindle ed i distanziali.
Quindi nella confezione originale dovresti avere i distanziali ed uno spindle di riserva.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 22:32   #2240 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Ciao,ho montato la testa ribassata ora dopo un crasc mi servirebbero i due link di testa ma come ricambio ho trovato solo quelli lunghi per la testa normale!!! Qualcuno sa dove comprarli???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
