![]() | #2222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Di consenguenza ho sempre adottato il medesimo principio, indipendentemente dal modello che monto. Sulla radio, curva dritta -100 0 +100, subtrim e trim a zero, stick al centro (passo = 0) servi alimentati si monta la squadretta a due o quattro bracci ruotandola in modo da trovare il "braccio" che sul millerighe si posiziona il più possibile a 90° (si tagliano poi gli altri bracci). Compenso i piccolissimi errori residui con i subtrim per avere 90° esatti. I link che vanno al piatto li regolo fino a quando il piatto è perfettamente orizzontale / perpendicolare all'albero (di conseguenza i tre link avranno la medesima lunghezza). Poi regolandoli tre a tre posiziono il piatto in altezza in modo che il perno antirotazione sia esattamente al centro della guida antirotazione. In questo modo potrò avere la stessa escursione del piatto sia dando tutto negativo e tutto cabra che tutto positivo e tutto picchia. In un sistema flaybarless basta poi che con piatto/stick al centro, i link che vanno alle pinze portapale siano regolati per dare 0 gradi ad entrambe le pale. Per sicurezza controlla alla fine del lavoro che per ogni link ci siano all'incirca lo stesso numero di filetti che entrano nei due uniball e non che un uniball sia attaccato al rod solo per pochi filetti e l'altro per tanti filetti. Ciao Ultima modifica di m.rik : 09 aprile 12 alle ore 00:06 | |
![]() | #2223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
giusto !? ![]() voglio dire e' comunque quello il riferimento ottimale "da progetto" di ogni modello !? ![]() grazie ![]() Ps risulta molto piu' facile cosi '(come suggerisci) che prendere le altre misure con il calibro per accertarsi di essere alla giusta distanza tra piatto e telaio
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2224 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Grazie a voi tutti per i suggerimenti, in particolare a M.Rik che mi ha suggerito un modo per impostare i tiranti dei servi che non avevo mai pensato...... i miei serrvi sono Hitech.... ma ad ogni modo seguiro' il tuo consiglio... scusa se ricapitolo... -Allineamento servi e misura tiranti servi-piatto fatto con radio accesa e SENZA modulo FBL.. ovvero come per un elicottero normale ... ho lo strumentino per verificare il perfetto posizionamento del piatto. L'altezza corretta corrisponde a circa meta' dell'asola antirotazione -Regolazione tiranti pale-piatto per passo 0 a centro stick fatto con il Modulo FBL inserito Per curiosita'.... durante la regolazione tu tieni air-elev-e..... ospio mi sfugge...... al 50% tutti e tre? (il segno ovviamente dipende dal verso dei servi..... e li regoli solo in seguito? Rino |
![]() | #2226 (permalink) Top |
E' vero sono stato incomprensibile..... Mi riferisco alla regolazione della radio SWASH AFR per AILE - ELEV - PITC che attualmente io ho nell' ordine a 50%, -40% e 50% (la radio e' una Futaba T10CG). Mi chiedevo se era il caso di metterli tutti e 3 al 50% durante le prime regolazioni... solo curiosita'.... |
![]() | #2227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #2228 (permalink) Top | |
Ciao | |
![]() | #2229 (permalink) Top |
Vedete?!!?.. sto facendo una gran confusione!! attualmente ho la Flybar..... ma non sapevo che il mix andasse disabilitato quando montero'la FBL!!!!! Ora comincio a leggere un po'di post sui sistemi FBL anche se ho paura di fare tanta confusione... Grazie |
![]() | #2230 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il settaggio della radio dipenderà dalla centralina FBL che andrai ad usare. Il microbeast vuole il piatto settato con un solo servo, quindi non avrai le percentuali di MIX, con il 3GX invece bisogna settare il piatto correttamente ovvero 120° nel caso del mini protos e avrai le percentuali. | |
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 | stefanoxjx | Elimodellismo Club Modelli | 5770 | 18 agosto 19 16:27 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
