Vecchio 05 aprile 12, 23:54   #2201 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
mi riquoto nella speranza che qualcuno abbia avuto gli stessi miei problemi...
intanto aggiungo che ho ancora provato ad oliare con una siringa ogni cuscinetto o snodo e la coda... ora la coda è ancora più morbida e l'oscillazione di coda è diminuita ma non ancora ferma... con gain troppo basso oscilla lentamente se lo alzo oscilla veolcemente... non so più dove sbattere la testa
Guarda, io ho avuto gli stessi problemi con il Protos 500 ed il beastx, ho risolto il problema calando al minimo il parametro D del Beastx, sul 450 un pò tutti i valori devono essere abbassati, è molto più sensibile. Ovviamente anche il Trim 3 deve essere molto basso.
Poi hai messo a massa il tubo di coda? Spero di si, potrebbero essere anche cariche elettrostatiche che io ho eliminato collegando con un cavetto elettrico il tubo di coda sia al telaio anteriore che alla pinnetta di coda.
Prova e poi dimmi.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 11:39   #2202 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Smile
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Prova e poi dimmi.
Grazie mille!
Proverò ad abbassare allora i parametri del beastx che mi hai detto!
Per ora ho messo a massa solo il telaio ma in effetti dovrei collegare il telaio alla coda...
perfetto proverò! Grazie infinite per i consigli!
Appena riesco a provare vi faccio sapere!
Nel caso in cui non riesca più a collegarmi sul barone ....
BUONA PASQUA A TUTTI!!!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 17:05   #2203 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Tra di voi c'e' chi ha gia' monato la testa FBL ribassata sul MiniP (NON la testa standard senza F??? Avete qualche consiglio o avvertenza da darmi?? ad esempio--- delle 6 rondelline (spessori) presenti nella confezione quanti ne avete usati? Sarebbe utile saperlo almeno all'inizio poi si va avanti verificando il gioco....
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 17:29   #2204 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
2+2. Poco gioco residuo.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 17:32   #2205 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Oggi primo crash col mini :-( per un manovra errata, sembra che si sia rotto solo la vite m2x14 della puleggia principale,l eli è caduto nell erba. Comunque lo smonterò tutto per i controlli del caso. Io monto la testa ribassata fbl,unica avvertenza è la lunghezza dei link che vanno ai mozzi porta pale , li devi regolare in funzione di una altezza minore rispetto alla testa standard,mentre gli spessori servono per un eventuale gioco dei mozzi porta pala e la testa, mi sembra di averne messi 2 per lato
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 17:52   #2206 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Controlla bene la cinghia. Facile che qualche dente sia saltato
Vecchio 06 aprile 12, 18:39   #2207 (permalink)  Top
Residenza: Catania
ciao alex lo faro certamente...solo una domanda dal momento che sembra che questo permetto m2x14 con relativo dado sia facile alla rottura,dove potrei acquistare solo lui senza dover prendere tutto il ricambio e cioè la puleggia principale..ho già visto su internet e ne ho trovati una caterva solo che magari qualcuno di voi lo ha già acquistato... sono stato al bricco e di questa misura neanche l ombra
Vecchio 06 aprile 12, 18:46   #2208 (permalink)  Top
Prendine una più lunga e tagliala. Va ugualmente bene.
Vecchio 06 aprile 12, 18:59   #2209 (permalink)  Top
Residenza: Catania
la cinghia è ok...allora al brico la misura M2 non l ho proprio trovata nn esisteva,tu l prendi in qualche ferramenta?
Vecchio 06 aprile 12, 19:06   #2210 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Visto che mi avete risposto... e i tiranti servi-piatto?.. li avete lasciati uguali all'FB?? ovvero come da manuale?
Mi sto preparando per il grande passo dato che ho in preordine il Brain che arrivera' a Luglio... (ancora un po' di tempo vero??!!! eheheheheheheheh)
Rino
PS. ... per la vite.... un buon ferramenta e la trovi anche della misura indicata... quelle che non c'e' verso di trovare sono quelle molto lunghe e solo parzialmente filettate della coda lato palini e lato telaio
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49.
