MSH Mini Protos 450 Thread Ufficiale - Pagina 207 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 gennaio 12, 22:44   #2061 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Invece ho notato come mi faceva notare anche alexvan che i supporti per la canopy "nel mio caso quello destro guardando l eli da dietro" tendono a piegarsi col rischio di entrare in contatto col link che dal servo va al piatto,voi avete notato questa cosa.
Purtroppo per bilanciare il modello la lipo va installata un po' avanti,pero la canopy entra ma probabilmente tira un po'.
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 22:47   #2062 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Vai di dremel nella parte inferiore dove batte sul telaio, di modo da arretrarla un pelo (non troppo!).
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 22:48   #2063 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Curioso: pure a me quello destro!
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 23:28   #2064 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Spiegati meglio.nel mini a differenza del 500 c e una chiamiamola linguetta che blocca la canopy nella parte bassa
Vecchio 27 gennaio 12, 00:04   #2065 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Esatto. Ho dato una leggera molata proprio li. Giusto per ridurre la tensione sui supporti.
  Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 20:31   #2066 (permalink)  Top
L'avatar di Devil bianco
Data registr.: 30-09-2010
coda scodinzolante
Ciao , ho un problemino con la coda scodinzola ho montato sul ciclico i hs5065mg buoni,
in coda ho un ds420aling che quando avevo il beastx non
mi dava problemi adesso sul vbar5.2pro anche a bassa sensibilità scodinzola leggermente c'è da impostare valori più bassi nei parametri dove c'è il cappellino inerente alla coda? grazie
Devil bianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 22:35   #2067 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2010
Proverei a controllare se ci sono giochi, soprattutto sui cuscinetti.
ziperit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 01:34   #2068 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Devil bianco Visualizza messaggio
Forse per le prestazioni che ha il mini, un 420 è piccolo.. Avrei messo un 520....! Controlla che il link di coda sia alesato giusto.. E che il cilindretto scorre bene sull'alberino di coda..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 10:29   #2069 (permalink)  Top
Ma nessuno col vbar ha avuto problemi di scodinzola mento lento e leggero sul miniprotos? Ripeto che col Beastx il ds420 non lo faceva sitemi che postazioni avete usato sul vbar al limite servisse sostituire il servo che comunque e' veloce 0,06 troppo?
Vecchio 28 gennaio 12, 13:40   #2070 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Anche secondo me il DS420 è piccolino per un eli di queste prestazioni, io uso un S9257, poi dipende dal volo che ci fai.
La coda è importante e con un sistema di elettronica come il V-bar ci abbinerei dei servi altrettanto buoni, non è un modello su cui puoi fare economia.
Non ti posso aiutare nel settaggio perchè io uso Beastx ed a me è andato bene da subito.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
