Vecchio 23 novembre 11, 00:33   #1711 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Quindi andrebbero bene anche questi o
questi
I primi sono molto duraturi, i secondi molto economici.
Non lo so, non vorrei che siano differenti dal trex quelli del protos.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 00:36   #1712 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Io ci monto qualsiasi cosa... Sono gommosi, tengono comunque bene. I migliori sono quelli siliconici, molto larghi, non durano molto ma sono morbidissimi.
Quelli in alluminio con gli or all'interno sono una figata!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 10:18   #1713 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Ciao urgno, ti confermo che i gommini sono identici tra mini e 500.. Infatti se ci fai caso, sono uguali di diametro anche le astine in plastica dove agganci la capottina..
non esattamente, la sferetta del mini e' da 3.55, quella del 500 e' da 3.95
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 10:37   #1714 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
io ho montato questi sul mini strech...
leggermente strettini, ma con un filo d'olio entrano ed escono che è un piacere..poi piano piano si adattano..
Fabio
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 14:29   #1715 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Mmm, non le ho misurate quelle, ma ho misurato i gommini ed erano identici.......
Non è che ahi i gommini tipo "vecchio" sul 500? Ed è per questo che ti sembrano diversi?
Vecchio 23 novembre 11, 14:48   #1716 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
pol esser
sui protos 500 ho ancora lo swashplate tondo, mentre quelli nuovi arrivano con lo swashplate "non tondo" (non so come definirlo )
stessa cosa anche sui vecchi mini
la differenza sostanziale pare sia che la parte centrale di quello nuovo non e' fissata a pressione ma e' avvitata, quindi e' piu' difficile che ci siano laschi
Vecchio 23 novembre 11, 14:52   #1717 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
pol esser
Eh allora può darsi.....
Vecchio 23 novembre 11, 20:08   #1718 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Chiedo un consiglio da non proprietario di un mini-protos. Vorrei fare l'upgrade della testa del mio (pepatissimo) Blade 400. Pensavo a qualcosa di serio e mi siete venuti in mente voi ... . Vorrei qualcosa di solido e privo di giochi. Siete soddisfatti della vostra testa oppure ci sono le solite pippe sui cuscinetti reggispinta ecc ecc.?
Ovviamente la condizione necessaria è che l'albero motore sia da 5mm ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 20:12   #1719 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
allora caschi male, l'albero del mini e' da 6mm
Vecchio 23 novembre 11, 20:17   #1720 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
ok come non detto ... . Grazie.
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:28.
