Vecchio 10 ottobre 11, 23:26   #1551 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Non riesco a Spiegarmelo...Setto la coda tutto ok...Tutto scorre Perfettamente.
Lo vado a Provare di Nuovo dopo 5 Minuti la Meccanica di coda è Letteralmente...Grippata
è un modello Nuovo di pacca...non l'ho montato io...Ma prima di metterci le Mani e smontare la coda...Chiedo !!!
Ditemi che sapete la Causa !?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 11, 00:34   #1552 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Lo fa anche a me, periodicamente (una decina di voli max) devo smontare e pulire albero e cilindro che scorre.. Non ho ancora capito il motivo...
Lo fa sia se uso qualche lubrificante, sia a secco... Boh.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 11, 01:10   #1553 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Stavo ora smontando...Ripeto non l'ho Montato io...Non ho ancora Visto il manuale...Ma il Comportamento Anomalo mi ha Insospettito e Non Poco
nella Pratica quello che ho Notato...E che dipende dall'assetto delle manine Porta Palini.
se il rotore di coda è messo in movimento le manine Per forza centrifuga si dispongono a battuta...Bè la Battuta mette in ogni modo Sotto Sforzo il Sistema che gestisce il passo...Cioè le manine Porta palini si dispongono fuori l'asse centrale.
Possibile che questa cosa Non sia mai stata Trattata Prima!?
D'accordo che è Normale che le manine si debbano Muovere...ma Non mi sembra Normale che il sistema che gestisce il Passo vada Sotto Sforzo Una volta messo il Rotore di coda in Movimento.
state a vedere a che genere di Torsione è sottoposto
E ci credo che si inchioda se lavora in questo Modo...
Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 ottobre 11 alle ore 01:15
Vecchio 11 ottobre 11, 01:17   #1554 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
No, quello non è normale, li ha la manina svitata! Controlla...........
In trazione, è tutto dritto normalmente..
Vecchio 11 ottobre 11, 01:54   #1555 (permalink)  Top
Immagini: 45
Di fatti nel Mio Caso mancava Un cuscinetto su una manina Azz
Ma in ogni modo se si genera un attrito è Proprio in quel punto che tende a Fare i capricci
Vecchio 11 ottobre 11, 07:54   #1556 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2010
Potrebbe essere esploso il cuscinetto per una botta. L'effetto è esattamente quello non essendoci una rondella che ferma i cuscinetti: la manina esce un pò e incastra il cuscinetto sulla vite.
ziperit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 17:31   #1557 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
anche a me succede sul protos
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 17:38   #1558 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Tra l'altro ieri sera mi sono accorto che sto volando con una sola delle due "viti speciali" che si inseriscono sulla C del passo di coda......
Ho fatto un pò di prove, forzando, e non dovrebbe uscire dalla sede nel cilindro, me lo tengo così...... Chissà da quanti voli sono senza.......
Vecchio 13 ottobre 11, 19:11   #1559 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
a me si era mangiato il pezzo di plastica dove vanno inserite le viti che dici infatti mi ballava dentro e sbacchettava parecchio la coda, poi l'ho cambiato e la coda è praticamente ferma
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 15:36   #1560 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao io sul piccolo ho piu di 20 voli e la coda va bene non da i problemi di
grippaggio!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
