10 settembre 11, 22:37 | #1483 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per identificare il Vero Numero di poli c'è solo un modo ! un foglio di carta e Smeriglio di ferro ! fate ben attenzione a Non far arrivare lo smeriglio sulla campana con i magneti ... Quindi una volta che avete la campana fra le mani ... mettete pochissima Smeriglio di ferro sopra un Foglio di carta A4 ... a questo punto basta Posizionare la campana sotto il Foglio e i campi si identificano Chiaramente Ciao | |
10 settembre 11, 23:22 | #1485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Hai una lima da fero? una ringhiera? un foglio di carta? Un pò di antiruggine a lavoro finito.. | |
11 settembre 11, 01:08 | #1487 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ha ragione il capitano, non è detto che il numero dei poli sia pari al numero dei magneti, perché si potrebbero utilizzare più magneti per fare un solo polo. Questo però vuole anche dire che il numero dei poli non può essere in nessun modo superiore a quello dei magneti. Quindi 24 poli, impossibile. Tutti i motori di quella serie sono 6 poli, fidati. Ciao. |
11 settembre 11, 02:52 | #1488 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2008
| per il sensore hyperion devi mettere il numero di paia di poli del motore ...
__________________ Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405 Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE |
11 settembre 11, 14:14 | #1489 (permalink) Top |
User | Collaudo con Beastx 3.0
Ciao ragazzi, stamattina ho collaudato il Mini FBL con Beastx v. 3.0, che dire... FANTASTICO, STREPITOSO già dal primo volo!!!! Sono soddisfattissimo, già al primo volo perfetto e stabilissimo, fermo in volo come una roccia, ho dovuto solo ridurre i 3 trim per eccessiva sensibilità da posizione 9 a circa la metà, posizione 5 circa. Fatto un settaggio da manuale e tanta accuratezza nel montaggio... testa montata come da istruzione MSH chiare ed inpeccabili, risultati evidenti. Se tutto viene seguito scrupolosamente tutto funziona alla perfezione. Tanti complimenti ricevuti anche al campo volo per questo fantastico eli ed ovviamente anche al Beastx ora v 3.0. In settimana altri test. Buona domenica a tutti e buoni voli.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
11 settembre 11, 17:11 | #1490 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Allora settando il numero di coppie di poli a 6 sembra produrre un dato corretto. O il sensore hyperion vuole il numero di poli invece invece delle coppie oppure il motore ha 12 poli. Comunque a secco ottengo senza pale circa 3200 rpm come max head speed. Secondo voi quale potrebbero essere dei giusti valori per: - normal - 90% - 100% ? Grazie mille. Alex |
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 | stefanoxjx | Elimodellismo Club Modelli | 5770 | 18 agosto 19 16:27 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
