Vecchio 09 settembre 11, 09:49   #1441 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
FBL con Beastx
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
1. Prima di tutto l'estetica, senza il buco......... Poi influisce sul baricentro...
2. Ah si? interessante! Mi associo alla domanda..
Si esteticamente ok, nel prossimo ordine magari ci penso se prenderla. Per il baricentro cambia ma credo di pochissimo e non credo ci siano miglioramenti rilevanti.
Per il FBL, secondo me prima di tutto è affascinante, poi l'installazione ha rischiesto un pò ma perchè io sono un pò pignolo e mi piace non vedere cavi volanti, infatti ho montato il Beastx (v.3.0) nella parte superiore del gruppo coda con i cavi verso il davanti quindi fatti passare dietro le puleggie tendicinghia, magari poi posterò le foto, le spinette non passano quindi ho dovuto smontare i 4 bulloncini della coda ed allargare il carbonio delle fiancate per far passare i cavi, comunque risultato finale straordinario.
Oggi o domani settaggio elettronica...
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 09:52   #1442 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Montato anche io ieri sera come te! I cavi però ci sono passati perfettamente senza dover smontare nulla...
Personalmente, penso di aver fatto un lavoro abbastanza pulito, perchè anche a me danno fastidio tutti i cavi a vista, ma soprattutto, li vedo più protetti all'interno del telaio.... Questa sera se riesco lo collaudo..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 10:00   #1443 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Accidenti!!!! ... e' una cosa che non ho neanche controllato!!!
Sul mio modello c'é l'originale Futaba e quindi non mi e' nemmeno passato per la testa.... Quindi mi suggerite di rifare il binding con la radio per eliminare il FS....
Provero'....!!!!! Intanto ci sono un paio di cose da verificare....
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 10:46   #1444 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Vedi, a volte contemporaneamente si fanno le stesse cose... bello ed interessante condividere le nostre impressioni.
Strano... a me non passavano... i fili dei servi del piatto scendono sempre dallo stesso passaggio e poi risalgono... così resta tutto pulito e protetto... io non li ho fatti passare da fuori.
Magari per chiarezza posterò una foto.
PS. Voi i cuscinetti a sfere vicino allo Spindle li avete ingrassati? Questi per capire MSH41065 MSH Thrust_BB_4x8x3,5. Così è scritto sul manuale.
Vecchio 09 settembre 11, 10:50   #1445 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
IDEM.. Con la coda verso di te, i cavi dei servi scendono a sinistra, fanno una U e risalgono.. Quelli beastx-ricevente, scendono a destra..
Si certo, sempre e periodicamente..
Vecchio 09 settembre 11, 10:51   #1446 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Si, vanno ingrassati obbligatoriamente.
Su helifreak ho letto di gente che ha spostato la centralina sotto, in quanto dietro aveva eccessive vibrazioni.
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 10:51   #1447 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Del periodicamente non sapevo... ovvero +/- ogni quanto?
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 10:54   #1448 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Tipo, quando cambio i gommini della testa, già che ci sono, gli dò una bella ripassata di grasso..
Vecchio 09 settembre 11, 10:55   #1449 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Vedremo... ormai è montata e mi piace più sopra. Non credo ci sia molta differenza tra sopra e sotto in termini di vibrazioni. Ti saprò dire.
PS. Mi date un'indicazione su che tipo di grasso posso utilizzare e dove reperirlo? Grazie.
Vecchio 09 settembre 11, 11:12   #1450 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Ne avevo utilizzato prima uno liquido di colore rosso. Ma era troppo liquido. Quindi ho optato per quello solido bianco. Sembra andare bene.
  Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
