Vecchio 02 settembre 11, 00:42   #1391 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
M.rik ho solo chiesto con tono gentile di aggiornare il manuale. Non gli ho mica detto che merda di prodotto che avete fatto... anzi...
Quanto a te come mai fai l'avvocato delle cause perse?
Ora mi metto la toga e vado a fare un pò di simulatore
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 00:45   #1392 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
è tutto moooooooooooooooolto interessante................
Ma non si parlava di mini protos?
Ah gia, il forum serve solo più a polemiche sterili.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 01:14   #1393 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
già....
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 17:49   #1394 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Torno a rifarvi.. anzi riproporvi quello che avevo postato nell'ultimo messaggio....
Ho il regolatore che a caso stacca il motore... ieri lo ha fatto due volte i 7 minuti di volo... la prima volta appena staccato da terra e la seconda verso i 5 minuti... dopo 7 minuti al controllo la batteria era al 54% (Hyperion 2200, 3s, 35C), motore e regolatore appena tiepidi.... Stavo facendo solo hovering per controllare curve motore, passo, tracking e setup vari... solo in normal e con curva motore NON fissa ad una percentuale (in altre parole non era diritta al 50% per esempio) ma costruita per punti.....
Avevo gia' controllato la programmazione del regolatore con l'apposita card ma non vi ho trovato niente di strano... o fuori norma...
Da notare che elicottero e batterie sono pressoche' nuovi... le batteria non hanno fatto nemmeno un ciclo di carica-scarica..... dimenticavo... MiniProtos di scatola, con rullini cinghia, albero coda e terzo banco albero principale in alluminio... praticamente appena montato (non e'mio...)
Cosa mi consigliate di controllare?
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 17:51   #1395 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Rino
Scusa, fai 7 minuti col pignone da 16??? Specifica che curva gas stai usando.........
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 19:40   #1396 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Allora... specifico... mi sono fermato ai 7 minuti circa (la radio era impostata con allarme a 5 minuti e aveva gia' suonato) a causa degli stacchi del regolatore. Appena tornato al tavolo ho controllato lo stato della batteria e lo strumento segnava 57%, 3,89V per cella. Probabilmente a vrei potuto farne di piu'.... ma come ho detto solo ed esclusivamente hovering e un accenno di volato (3 metri per lato dal centro)... insomma niente di che...
Non posso dirti i giri motore perche' non ho strumenti per misurarli... la curva motore era cosi' fatta
1 0% - 2 43.5% - 3 53% - 4 57% - 5 64% - 6 68% - 7 80%
Ha un suo perche'!!!.... non volevo impostare l'uso di idle-up ad un novizio e ho fatto una curva solo in normal che gli permetta di imparare i fondamentali.... magari il problema sta qui???? visto che c'e' il governor inserito (programmazione di fabbrica ho rifatto solo il max e min dello stick).... magari confonde il regolatore...
sapete com'e' ... non sono una cima nemmeno io in fatto di eli elettrici!!
Rino
Vecchio 05 settembre 11, 19:46   #1397 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Rino
Se vuoi usare una curva del genere, disattiva il governor, altrimenti lo mandi in crisi, magari stacca per quello..
Comunque ti consiglio una curva piatta al 65%, al di sotto io ho provato e l'eli è troppo instabile per i giri bassi...
Non fa nemmeno molto bene un taglio troppo basso al regolatore, mi sembra che è consigliato di stare sopra al 60%..
Vecchio 06 settembre 11, 10:48   #1398 (permalink)  Top
Residenza: Trento
OK... per ora grazie... provero' ad impostare una curva piatta al 65% con il primo punto a 0 ..... sai com'e' ...... questo deve ancora prendere l'automatismo di tirare l'hold prima di attaccare le batterie.... non vorrei si frullasse....
Ti faro' sapere appena qui smette di piovere...
Ciao e ancora grazie
Rino
Vecchio 06 settembre 11, 10:51   #1399 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Rino
Così dovrebbe andare meglio! Praticamente è la mia curva con la configurazione di scatola meno non riesco perchè altrimenti sballotta per i giri troppo bassi.. Fai sapere!
Vecchio 06 settembre 11, 11:14   #1400 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Ciao e chiedo scusa se mi intrometto, ma vorrei chiedere: come mai impostate una curva motore così bassa? o meglio: con quale scopo? avete il motore 3s o altro?
semplice curiosità..grazie
Fabio
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
